Страница 1 от 2
Казус за климатик
Публикувано: пон сеп 25, 2017 12:01 am
от wanderer
здравейте. казусът е следния: прибрах си три бр. климатици от имот който ще се продава. съответно двата вече са поставени в две от помещенията в моята къща. тъй като ще имам по неотложна нужда да отопля/охладя детска стая последния останал се бях засилил да го слагам там, но в процес на разговор мои познати които са по запознати с този тип техника изразиха съмнения, че ще работи добре в малката квадратура на детската - ок. 10 м2. климатика е Chofu RA-1231PVU, и информацията която намирам е малко, а и да си призная този тип техника не ми е силата. та: ако това не е рационален вариант мога да го сложа в спалнята + коридора, а за детската да търся по малък. вече съм прекарал скрит тръбен път, но едва ли ще е проблем при евентуален нов избор. какви са вашите препоръки? стаята граничи с две от стените си с отопляеми помещения, а другите две и тавана са с гк и 5 см вата. общо взето стаята не е студена. евентуално какво мога да погледна до към 1300 лв и надоло?
p.s. отопляването е приоритет.
Re: Казус за климатик
Публикувано: пон сеп 25, 2017 10:31 am
от plamen6703
Публикувано: пон сеп 25, 2017 11:20 pm
от wanderer
сагата се заплита. точно когато приключиха големите жеги ми се стори, че климатика в другата детска нещо не охлажда както трябва, но понеже беше един такъв междинен период, и не беше спешен едва днес идва техник. не ме обнадежди много, външното тяло е като умрело. говори ми за някаква платка която май не се намирала, тъй като климатика е десетина годишен, марка "нипон". ще се допитам до още едно мнение, но на мен ми намирисва на нов, тъй че климатиците от които ше имам нужда стават два, и много вероятно да ида на посочения от пламен, или нещо сходно. ако имате някакви други идеи за две девятки по ок. 1000 лв - казвайте.
Публикувано: нед окт 01, 2017 4:23 pm
от wanderer
Публикувано: нед окт 01, 2017 7:01 pm
от plamen6703
wanderer написа:plamen6703 написа:Може такъв https://vimax.bg/Gree/invertoren-klimat ... las-a.html сайта е примерен...
- това по лошо ли е от горното gree?
- http://www.kirov-clima.com/catalog/klimatici-hitachi
Не е по-лошо. Хитачи също е вариант
Публикувано: пет окт 06, 2017 6:16 pm
от iv_iv
Здравейте, получи се проблем с климатика ми Мидеа. От два дни съм вече на режим отопление и снощи климатика започна да се държи странно. Като го пусна спира произволно, после се включва произволно, като спра и го пусна след половин час пак кара нормално около час и пак същата работа. Изчистих филтрите, няма промяна, какво може да погледна друго и каква може да е причината за това спиране и тръгване.
Предварително благодаря на всички за помощта.
Публикувано: пет окт 06, 2017 6:25 pm
от plamen6703
Разглобявал ли си климатик или само до почистване на филтрите са ти уменията
за да знам какво да те посъветвам
Публикувано: пет окт 06, 2017 11:45 pm
от a_stoev
кондензатора на компресора може да е заминал.
Публикувано: съб окт 07, 2017 9:14 am
от iv_iv
сменихме кондензатора но пак е същата работа.
Публикувано: съб окт 07, 2017 10:07 am
от plamen6703
Измери съпротивлението на тръбният датчик и кажи какво е... но е добре да кажеш и какво друго си сменял не да гадаем...
