Страница 1 от 2
Аспиратор тип "направи си сам"
Публикувано: нед яну 28, 2018 9:12 am
от as8971
Предлагат ми да ми направят аспиратор за кухнята - трябва да се купи само ламарина (за пирамидата) и мотора.
Няма да се слагат филтри и т..н.
Добра идея ли е? :?
Re: Аспиратор тип "направи си сам"
Публикувано: нед яну 28, 2018 9:36 am
от Andri01
Не! Трябват ти филтър,клапа...!
Публикувано: нед яну 28, 2018 9:42 am
от torbalan
Andri01 написа:
Клапа - да, но ако ще духа въздуха на вън защо са му филтри?
Към автора - колко ще спестиш? Един готов в техноверигите е от порядъка на 80 - 100 лева.
Публикувано: нед яну 28, 2018 9:53 am
от as8971
Ще духа навън, но то всички (или поне много) от аспираторите духат навън. А аз не съм виждал да се продават такива без филтри.
В случая става въпрос за ефективността, а не толкова за парите.
Предложението включва мощен двигател за да е сигурно, че ще успее да издърпа всичко... :?
Публикувано: нед яну 28, 2018 10:04 am
от torbalan
Да не ти дигне покривката от масата? ;)
Ако гониш ефективност - филтъра само пречи.
Имай предвид, че освен парите изхвърляш и топлина, за която плащаш. Аз моя най-често го ползвам на минималната мощност и нямам оплаквания :)
Купешките са предвидени да могат да въртят въздуха в стаята. За това имат и филтри. В цивилизования свят, ако нямаш отдушник предназначен за аспиратор - не може току така да го включиш в комина или да си пробиеш дупка на стената...
Публикувано: нед яну 28, 2018 10:11 am
от zz_stefanov
Това упражнение си заслужава само ако поставиш вентилатор извън помещението, за да е по малък шума.
Но и при реализирането на тая идея може да се използва тяло от фабрично изработен аспиратор, даже ще е по лесно защото си има всички електрики и филтри вътре, само трябва да се направи да управлява външния вентилатор.
Публикувано: нед яну 28, 2018 10:13 am
от iliya_i
as8971 написа:
Само мощен двигател не е достатъчна гаранция. Ако не се осигури приток на същото количество въздух отвън. Инъче мощният двигател просто ще прави по-силен вакуум в стаята, без да изкарва навън.
Публикувано: нед яну 28, 2018 10:15 am
от zz_stefanov
iliya_i написа:
as8971 написа:
.... даже може да почне да дърпа въздух от отдушника на тоалетните за да захранва с въздух кухнята :-D
Публикувано: нед яну 28, 2018 10:43 am
от torbalan
zz_stefanov написа:
Точно така ще стане... И съседа отдолу, като си облекчи душата, аромата ще мине през кухнята...
Публикувано: нед яну 28, 2018 10:48 am
от zz_stefanov
Е само ако няма клапа на вентилатора на тоалетната, но пък ако има тогава идва ред на сифоните :-D
