Страница 1 от 2
Хлидилник с фризер проблем !
Публикувано: съб яну 04, 2020 8:00 pm
от radkooman
Здравейте
От два дена имам проблем с хлидилник с долен фризер NEO.
Хладилника НЕ беше студен, а компресора топъл но неработещ
След проби установих, че след като го изключиш от захранването и изчакаш половин минута при включване тръгва нормално.
Кондензатора му е 5mf но понеже в близкия магазин имаше по 2.5 mf сложих два, но за съжаление състоянието остана същото.
Пробвах с 2.5 с 5 и с 10 mf но пак не тръгва.
Имате ли някакви идей
Re: Хлидилник с фризер проблем !
Публикувано: съб яну 04, 2020 8:14 pm
от plamen6703
Като четат какви си ги вършил единствената работеща идея е да потърсиш хладилен техник да ти обяви цената за ремонта и след това да бракуваш този и да си купиш нов хладилник!
Публикувано: нед яну 05, 2020 11:58 am
от radkooman
съб яну 04, 2020 8:14 pmplamen6703 написа:
plamen6703 Благодаря за съвета но стойността му е кръгла нула !
Въпроса беше дали компресора е за смяна или има някакъв друг модул или защита, който не позволява да тръгне!
Очевидно това не е термозащитта термостата!
Ще се радвам на креативни и трезви мнения!
Някога това беше форум "направи си сам", за това реших точно тук да постна темата !
Успехи !
Публикувано: нед яну 05, 2020 12:06 pm
от plamen6703
нед яну 05, 2020 11:58 amradkooman написа:
Успехи !
Както описваш какво си правил резултата ти винаги ще е кръгла нула и ти си я видял!
Аз не съм врачка, но за мен компресора е за смяна и за това те насочих към хладилен техник като провери и ти обяви цена за ремонт да прецениш дали да ремонтираш твоя кютюк или да подходиш креативно и да си купиш нов хладилник ако ти е необходим!
И сега е форум направи си сам, но има неща, за които първо се учи и след това си ги правиш сам, ремонта на хладилници е едно от тези неща и не на всеки се получава варианта "направи си сам"!
Публикувано: пон яну 06, 2020 12:34 pm
от preslav
съб яну 04, 2020 8:00 pmradkooman написа:
Здравейте
Би ли обяснил по-подробно подчертаното?
Публикувано: пон яну 06, 2020 9:02 pm
от 1115
Ами ако правилно съм разбрал - след като го изключиш и веднага след това го включиш - компресора не заработва и трябва да се изчака под минута за да тръгне. Ако е така мисля, че е нормално, защото компресора нетръгва под налягане.
Публикувано: чет яну 09, 2020 11:29 pm
от radkooman
пон яну 06, 2020 12:34 pmpreslav написа:
Здравейте
тръгва нормално - Започва да "БРЪМЧИ" и хладилникът изстудява, до следващият път когато термостата го спре. Тогава /но пак не тръгва/ не "започва дабръмчи" а само загрява,при полужение че има подадено захранване на компресора от термастота и хладимникът започва да се стопля!
По подробно от това не мога да го обясня !
Публикувано: чет яну 09, 2020 11:57 pm
от resistbody
Колко време работи преди да го изключи термостата, щото може да не го гаси той ;) Достига ли си зададената температура.. ???
И си объркал мерната единица за кондензаторите.. та двата как ги свърза ? Паралел или последователно ?
Публикувано: пет яну 10, 2020 7:52 am
от kozl
чет яну 09, 2020 11:29 pmradkooman написа:
пон яну 06, 2020 9:02 pm1115 написа:
От цитираното не мога да разбера, защо като се изключи от мрежата за >1 минута компресора тръгва, а като термостата го управлява не тръгва
Термостата през какви периоди включва /изключва компресора та да не се получи същото като при изваден щепсел?
Може да умувам ама в-у схема.
Те
тука подобни проблеми с позистора към пусковата намотка.
Публикувано: пет яну 10, 2020 1:56 pm
от preslav
Мисля си, че не термостатът спира компресора, а термичната му защита - когато се изключи хладилника от захранването, термичната защита се охлажда и компресорът "тръгва" докато отново сработи защитата. На който му се занимава може да измери тока на работещ компресор (има навсякъде домакински ватметърчета) - вероятно токът ще е доста по-голям от номиналния и това ще означава brand new компресор или хладилник.
