Нагревател с/без вана?
Публикувано: ср май 20, 2020 3:26 pm
Монтираха ми климатик. С кондензна вана и нагревател.
Ето такава вана с нагревател:
https://vimax.bg/kondenzna-vana-nagrevatel.html
Чесно казано – когато поръчвах ваничката с нагревателя - нямах представа какво ще ми монтират.
Стана няколко дни гледам това чудо на чудесата: климатик с тава. И с нагревател в тавата.
И виждам колко недостатъци има подобно изпълнение. Някакъв конденз през зимата (при минус 10 градуса) трябва да се стече върху дъното на климатика. Да мине през един щуцер (на дъното на климатика) и да се излее /накапе/ в тавата. Ако до накапването в тавата все още не е замръзнал – да замръзне в тавата. После да се го разтопи нагревателя. И ако успее да го разтопи – кондензът да изтече през ПВЦф32 тръба (с дължина около 2 м). Фантастика ли е – не знам.
Как ви се струва! На мен – изглежда ми глупаво. Ама станалото – станало. Това съм поръчал – това са ми доставили и монтирали.
Мисля да преправям: Изхвърлям тавата /майната им на парите/. Нагревателят го пъхвам в ПВЦф32 тръбата ми. И през щуцера го вкарвам над дъното на (вътре в) климатика. И го връзвам за клемите, дето сега нагревателя е подвързан към тока. После закрепвам ПВЦ32 към щуцера (Те са с различно ФИ. Фи-то на щуцера е някъде... 15-18. Не знам колко е. Трудно ще закрепя тръба към щуцер... ама ще го мисля, де). Демек – елиминирам времето за охлаждане /разбирай – замръзване/ на конденза. Елиминирам възможността да нагрявам замръзнала вана... Представям си при МИНУС 10 градуса, как се нагрява каквото и да е; камо ли вана, изложена на всевъзможни въздушни течения
Да се консултирам: Подобно изпълнение не е ли по-рационално, отколкото отвеждане на конденз с помощта И на кондензна вана?
Благодаря за съветите ви.
