Страница 1 от 2
Помощ за преправен климатик на ТП
Публикувано: пет яну 22, 2021 5:23 pm
от shadol
Здравейте имам следния проблем преправен климатик фуджицо 24ка инвертор ( чисто нова машина) бавно дига градусите ( респективно и налягането) повече от 50градуса на фреона не постига и се чува шумолене от фреоновата инсталация.
Досега пробвах смяна на положението на датчиците, смених фреона, с колкото пише на машината (1.8кг) пробвах и с повече добавих още 0.2кг всичките проби без ефект.
Ако на някои не ми се пише нека ми се обади
0896888956 МИТКО
Re: Помощ за преправен климатик на ТП
Публикувано: пет яну 22, 2021 5:50 pm
от шоп
Има ли мехурчета в наблюдателното око след кондензатора?
Публикувано: пет яну 22, 2021 9:15 pm
от Билян
Циркулацията на водата във вътрешния кръг как е. Според мен е малко и не може да се напъне компресора
Публикувано: съб яну 23, 2021 1:55 pm
от shadol
Помпата е 25/6 и правих проби и на макс и на най слабото, няма разлика.
А относно окото не знам къде се намира за да го погледна.
А след консултация с колега от форума :prayer: установих, че съм объркал тънката тръба сложена е 10ка а трябва да е 6ца.
Публикувано: съб яну 23, 2021 4:26 pm
от шоп
съб яну 23, 2021 1:55 pmshadol написа:
Ама не сте ли си правили Вие сам ТП?
Щом е така, този, който Ви я е направил, той ще реши проблема.
Публикувано: нед яну 24, 2021 7:36 pm
от Билян
Няколко снимки няма да са излишни
Публикувано: пет яну 29, 2021 6:30 pm
от shadol
съб яну 23, 2021 4:26 pmшоп написа:
Сам си я правя само друг прави заварките защото аз не мога.
Най вероятно проблема е от количеството фреон, било то малко или много. Но незнам точно как да го изчисля.
Търся отговора и на следните въпроси: ако трябва на климатик да увелича тръбния път на тръби (6и16) с 5 метра ( над допустимите) колко фреон трябва да се добави в системата?
И с колко грама допустима разлика може да работи една система?
Предварително благодаря.
Публикувано: съб яну 30, 2021 1:11 pm
от shadol
Топлообменника е пластинчат. А машината е 24LFC
Публикувано: съб яну 30, 2021 1:25 pm
от шоп
пет яну 29, 2021 6:30 pmshadol написа:
Ако сте монтирали ресивър и според неговият обем разликата във фреона може да е килограми и системата да си работи отлично.
Публикувано: съб яну 30, 2021 4:00 pm
от a_stoev
за 410
6мм 22гр.м
10мм 50-55гр/м /не помня точно/
