Мнение за термопомпа crystal
Публикувано: ср сеп 28, 2022 1:19 am
Планувам монтаж на термопомпа за отопление на двуетажна къща:
1 етаж: хол и кухня в едно, коридор, перално помещение (3 стоманени радиатора; грубо около 2м всеки). Първия етаж е около 60 кв.
2 етаж: 2х спални, коридор, баня с тоалетна (3 алуминиеви радиатора; 2х около 2м + 1х 1м)
3 етаж: под таванско помещение (не се отоплява).
Къщата е изолирана навсякъде с 8см стиропор, дограмата е дървена, като са по два стъклопкета и между тях има перваз. На таванското помещения (на плочата) има 10см каменна вата.
Считаме отопляемата площ за около 120 кв. Височината на стаите е стандартна.
До сега отоплението е било с парно на въглища, като температурата на водата е поддържана около 60 градуса, на периоди 80
(обичаме топлото)
Тези температури се поддържаха само вечерта. През деня парното не работеше и температурата на водата е около 20 градуса.
Интересувам се от по-удобно решение за отопление, като се спрях на термопомпа. Дойде фирма, прецениха че около 9кв термопомпа ще свърши работа за моя дом, като включват и отопление на бойлер, около 120л (БГВ). Дойде момента в който трябва да изберем термопомпа, като имаме насоки от фирмата. Спрях се на термопомпа crystal. Имате ли наблюдения за тази марка? Какво е вашето мнение за отопление на тази сграда/какво би било добре да се обмисли допълнително? Моля за вашите съвети.
Благодаря.
Благодаря.
