Страница 1 от 2
Термопомпа за къща с котел на пелети
Публикувано: ср юни 18, 2025 11:19 am
от transportna
Здравейте на всички. Живея в къща на 2-ри етаж 80 квадрата, като първия етаж е неотопляем. Къщата е с външна изолация стиропор 10 см. Досега се отоплявах с ретортна горелка присадена на 18 кв. стоманен котел и слънчогледови пелети. Отоплителната ми система е: Радиатори 67 бр. алуминиеви Корадо с височина 66 см. 1 бр. панелен 60х140 см. и 80 литров бойлер със серпентина.
Температурата която поддържам е 22-23 градуса.
Идеята ми е да премина на отопление с термопомпа, като котела си остане за зор заман при много ниски температури.
Въпроса ми е 12 киловатова термопомпа ще ме стопли ли, като се има в предвид, че живея в Североизточна Б-я.
Ако може и да ми препоръчате модели и марки, с които ще съм спокоен за зимата, ще съм благодарен на всеки отзовал се.
Re: Термопомпа за къща с котел на пелети
Публикувано: ср юни 18, 2025 11:43 am
от Трифон П.Трифонов
6 киловата ще са ти достатъчни.
Ще трябва да добавиш някой конвектор, подово или още радиатори.
Публикувано: ср юни 18, 2025 12:41 pm
от transportna
Благодаря на Трифон П. Трифонов, но ми се ще да не преустройвам така съществуващата отоплителна инсталация. Термопомпата мисля да я ползвам само за отопление.
Публикувано: ср юни 18, 2025 1:35 pm
от speka_rs
Без преустройство на съществуващата инсталация, ще имаш сериозни проблеми от към ръжда и запушване на филтри (топлообемник). Това ще е както в началото така и след всяко палене на котела ( това от опит го говоря).
80 м2 къща се топлят съвсем нормално с 6-8 кВт термопомпа, ако има някакава форма на изолация и прозорци, който не местят пердетата при затворено състояние.
п.с. Ако се получат някакви бесни идеи за охлаждане, тогава се говори за напълно нова инсталация.
Публикувано: ср юни 18, 2025 1:55 pm
от transportna
Благодаря на speka_rs за съвета с филтрите на топлообменника. Всяко споделяне на опит е ценно. Не бях го премислял, понеже преди всеки отоплителен сезон си почиствам филтъра преди помпата и нямам отлагания, но във разширителния съд си има ръждица. А иначе за охлаждане имам 2 съществуващи климатика, които ползвам в краен случай.
Публикувано: ср юни 18, 2025 5:24 pm
от LazarGanev
При дТ=30* имаш 5кВт алуминиеви глидери и 1,2кВт панелен радиатор, на бойлера му врътваш САМО едното кранче на серпентината, т.е. ти нямаш радиатори за по-голяма ТП от 6 кВт, а и тя ти е достатъчна, както казаха колегите. Североизточна България ми се струва позната ерия, може би мога да помогна реално
Публикувано: вт юли 01, 2025 10:28 am
от kalin72
Да попитам и аз в тая тема, че моя случай е подобен.
Никотерм помпа 16 киловата ми предложи местния дистрибутор, Лазар преди време ми каза, че и 12 са ми много....това е едното, другото е - нужен ли е буфер в конкретния случай? Панелни радиатори, обща мощност около 15 киловата, при делта 60 градуса.
Публикувано: вт юли 01, 2025 3:25 pm
от speka_rs
Аз бих препоръчал буфер, заради разделянето на водите.
Публикувано: вт юли 01, 2025 4:53 pm
от kalin72
Да, сега прегледах старите съобщения от Лазар, и той така рече - с буфер.
Ами сега остава дистрибутора на Никотерм в Перник да ми даде цена, и ще действам...но дали 12 и 16 киловата, монофазна...знам ли.
Публикувано: вт юли 01, 2025 5:34 pm
от LazarGanev
Калине, не помня какво сме си писали, но щом казваш, че имаш 15кВт радиатори при дТ=60, то при дТ =35, мощността им е точно наполовина или 7,5кВт. Каква площ отопляваше, че съм забравил? Дали ще са достатъчна тази мощност? И ако радиаторите са ти 7-8кВт, за какъв чеп ти е 16кВт ТП?
