Страница 1 от 3
				Защо една 12-ска не успя да постигне 30 градуса при -2 отвън
				Публикувано: вт яну 01, 2008 9:33 pm
				от borkata3000
				Вчера за пръв път реших да спя в новият си дом и отидох предварително (около 16:00 ч.) и го пуснах на 27 градуса и си тръгнах. След новогодишната нощ се прибирам, влизам в стаята и беше доволно топло, но в никакъв случай не беше 27 градуса. Пуснах го на 30 и си легнах. До сутринта обаче така и не успя да направи 30 градуса, а през нощта спираше от време на време. По усет температурата бе около 23-24 градуса
Защо хем не успява да направи зададената му температура, хем се изключва? И защо така и не успя да направи 30 градуса, при около -2 отвън?
Помещението - 25 м2 (65 м3), газобетон с външна изолация и 5 камерна PVC дограма, помещението за пръв път се отоплява
Климатика - здраво запрашаван многократно, но почистван (филтри + обдухване на питата с прахосмукачка), веднъж отказа да топли при силно запрашаване, но след почистването пак заработи добре.
Някой има ли идея, защо системата се държи така?
				Публикувано: ср яну 02, 2008 12:44 am
				от galin.com
				Защото е климатик, а не калорифер. Доколкото ме е информирал братовчед ми (завършил е топлотехника в ТУ и с това се занимава) повечето климатици издъхват при температури около минус 4 градуса.
Неговата теория казва: климатика прави хладно, жегата се прави с парно.
				Публикувано: ср яну 02, 2008 2:22 am
				от pavelari
				ШШШШШШШШШШ при -4 ако отказват да бачкат да не ми се мяркат тия дето ги продават. Имам Осака дето бачка до -22....
				Публикувано: ср яну 02, 2008 8:28 am
				от yasoo
				Много странно
 Да не би да е замръзнало външното тяло, или пък не са изчистени хубаво филтрите
И аз съм като теб с инвертор FUJITSU ASYA 12LCC с който отоплявам 2 стаи с обща площ 30кв/м
Климатика работи денонощно на 24* и в двете стаи е 21-22*. Изпробвах го преди няколко нощи когато навън беше -7* само в хола който е двайсетина квадрата.
При пускането му на 30* точно за 6 минути (засичах) в другия край на стаята температурата беше 28*.
И да поясня, че съм мерил с 2 термометъра поставени на височината на холна маса.
За спирането му това е съвсем нормално. Горе-долу през 1-2часа (зависи от външната температура)
 климатаика преминава в режим на обезскрежаване който продължава 15мин.
				Публикувано: ср яну 02, 2008 10:44 am
				от tedi1
				yasoo написа:Много странно  Да не би да е замръзнало външното тяло, или пък не са изчистени хубаво филтрите
Потвърждавам горното на 100 %. Ние сме с FUJI 12 инвентор на горе-долу същата площ и не се налага да го вдигаме повече от 24 градуса.
				Публикувано: ср яну 02, 2008 11:49 am
				от anmoll
				Borka, за мене е напълно нормално ако за първи път се отоплява помещението да не може да се стопли от първия път.След една седмица положението би трябвало да е различно. Стените вече са се стоплили горе-долу. Няма ли да кажеш как се казва този климатик
				Публикувано: ср яну 02, 2008 1:31 pm
				от yasoo
				Той е дал линк към модела на климатика ;)
Fujitsu-Siemens ASY 12L
				Публикувано: ср яну 02, 2008 3:37 pm
				от anmoll
				Да бе...а уж внимавах
				Публикувано: ср яну 02, 2008 7:31 pm
				от tinalex
				Аз съм с два от този производител- 9-ка и 12-ка.Включих ги в началото на октомври и ще ги изключа в средата на април.Много съм доволен.Безшумни,с добра електроника,а и разхода на ток ме устройва.Обезскрежаването трае 7 минути.Стоят си на 22градуса.Едното помещение е 20кв.м,другото е 12кв.м.Термометрите са на 1,20м от пода.Температурата според тях е 22градуса.Топлофикация да ......Според тях ме топлят с 2000киловата на месец-и то миналия ноември,когато беше топло.А този ноември общия ни ток е 920киловата.Просто трябваше по-рано да се заема.
