za midea
Публикувано: ср апр 30, 2008 9:15 pm
				здрасти ,
имам нужда от мнение на специалист по климатична техника.
значи става въпрос за мидеа 12 обикновен -не инвертор.имам чувството че не топли достатъчно-вън е 15 градуса -аз го пускам на 26-27 а не качва повече от 23-това е в помещение 7кв.м-16 куб .м а съм го взел да топли и другата стая която е с преходна врата и то е 14кв.м или 30куб.м като като тази втората стая е само да пречупи ваздуха -или ако в стая 1 температурата е 25гр. то в стая 2 да е 20 гр.-това ми беше замисъла ,обаче....
климатика топли само стая 1 така че да е топло ,-отворя ли вратата към стая 2 .... въобще не може да се получи ефекта -и това е сега -когато времето е топло-април месец,а зимата как ще е не знам
струва ми се че изключва преди да е достигнал определения градус
примерно задал съм му 26 а тои изключва на 22 или нещо такова
тръбния път е 3.8м ,външното тяло е по-високо от вътрешното но е направен доста голям маслен трап-до върха на външното тяло,тръбите са изолирани добре,на скоро му измерих налягането -показа ми 9 атмосвери в състояние на покои-изключен климатик
с фреон р22
моля да ми кайете някакви параметри ,как да разбера дали всичко в системата е ок
с фреон р22
  а за втората стая забрави все пак топлия въздух си е горе
