Страница 1 от 2
				Стенен тип климатик монтиран под прозорец
				Публикувано: пон май 26, 2008 5:27 pm
				от bobi12
Интересувам се има ли причини поради които стенен тип климатик да не може да бъде монтиран на 30см от пода под прозорец, като външното тяло е на гърба от външната страна (според техническите изисквания по-надолу от вътрешното).
Визуалните и естетични причини са ми ясни.
Интересуват ме техическите пречки, (ако има такива) поради които не може да бъде направен монтажа.
Искам да си спестя тръбите отвън и от вътре, а и това е удачно място за помещението ми.
Има и подов тип климатици на Mitshubishi, но цената им е твърде висока и не си струва за мойте нужди (няма изплащане този уред).
Благодаря за всички компетентни отговори.
				Публикувано: пон май 26, 2008 6:06 pm
				от W123
				Няма пречки да го сложиш там,даже зимата ще си на далавера понеже топлия въздух ще започва да се издига от пода,че даже може и да ти духа в краката ако си сложиш едно столче пред него.
Недостатък е че ако ти протече прозореца ще го намокри и мое нещо да сдаде багажа.Другото е че ще събира всичкия прах и мръсотия която се влачи по пода.И на последно че ще го подритваш малко ама ще свикнеш.
				Публикувано: пет май 30, 2008 12:21 am
				от nebelservice
				Техническите пречки са че климатика няма да  може да се ползва  на охлаждане през лятото.
				Публикувано: пет май 30, 2008 8:09 am
				от n_a
				nebelservice написа:Техническите пречки са че климатика няма да  може да се ползва  на охлаждане през лятото.
Ама хич ли?
				Публикувано: вт юни 03, 2008 1:00 am
				от nebelservice
				само малко,ако  се плаща на фирма има няма 180 лева, ако сам си го направиш, едва ли друг ще може да ти попречи
всъщност климатика за украса ли е ?, или там където  има място ?
				Публикувано: вт юни 03, 2008 12:50 pm
				от bobi12
				nebelservice написа:само малко,ако  се плаща на фирма има няма 180 лева, ако сам си го направиш, едва ли друг ще може да ти попречи
Нещо не можах да те  разбера?
Става въпрос за вътрешното тяло да се монтира  под прозореца.
Имено защото не искам климатика да ми е за украса, мястото под прозореца ми се струва най-удачно, защото ще мога да си подържам външното тяло. Ако го сложа горе и оставя външното тяло под прозореца, за да мога да го измивам и ако има проблем по-лесно да се свали от там, то тогава става дълаг път на тръбите и през зимата ми се губи от топлината. И не виждам защо ще има проблем за изтудяването като си го пусна на изсушаване, това че няма да е студен тавана не ме касае много, на нивото на човешки ръст мисля че няма да има проблем за изтудяване или греша...
Мястото ми е такова че няма как да го монтирам над прозореца, висок е, а и искам да мога да си обслужвам външното тяло, а не да забравя за него.
Все още много се чудя къде да го сложа и къде е по-подходящо??? Ще ми го монтират от фирма естествено, казаха че няма технически причини да не се монтира на 30см от земята под прозореца.
А и друго нещо,ако го сложа горе, стената която ще се пробива е бетон и не  е за предпочитане, доколкото знам...
				Публикувано: чет юни 05, 2008 11:50 pm
				от nebelservice
				Правилното място  за  монтаж на  вътрешното тяло  на стенен тип климатик е  на  не по-ниско то 230 см от пода.
Ако  в   случая  с твоя прозорец е изпълнено - няма технически проблеми.
				Публикувано: вт юли 15, 2008 3:42 pm
				от bobi12
				Сложих си климатика под процореца, супер доволен съм, добре изглежда... и добре работи, за сега.
				Публикувано: вт юли 15, 2008 4:01 pm
				от bobi12
				....забравих да добавя, че температурата при режим охлаждане на пода и на височина 1,80м е еднаква до десети от градуса.
				Публикувано: вт юли 22, 2008 12:29 pm
				от nebelservice
				Супер !
Дръж  ни в течение и  като сложиш мебелите  как ще  е.
