Страница 1 от 2
странен проблем след преинсталация
Публикувано: пет дек 19, 2008 12:16 am
от maddoktor
здр - преди един ден аз си преинсталирах операционната система - което съм го правил поне 50 пъти НО досега този проблем не съм получавал - прилагам снимки
http://free.hit.bg/maddoktor/problem2.JPG а трябва да е като тази
http://xover.sourceforge.net/foo_dsp_xover_main.png
ето и малко други
http://free.hit.bg/maddoktor/problem.JPG
как да намаля размера на екрана че да мога да чета всичко вътре в прозореца ? или трябва да преинсталирам наново ?
Публикувано: пет дек 19, 2008 3:26 am
от sspoko
май беше от десктоп десен бутон пропъртис appearance фонд саиз.
Публикувано: пет дек 19, 2008 8:11 am
от maddoktor
и аз това опитах - но дори и всичко да дам на 6 ( което е на-малкото като размер) всичко друго се променя , но не и да се премахне проблема
явно няма да мине без нова преинсталация ,
Публикувано: пет дек 19, 2008 10:06 am
от montoya
sspoko написа:май беше от десктоп десен бутон пропъртис appearance фонд саиз.
Тука от това меню дали не стоеше в падащото прозорче по дефолт desktop, като цъкнеш на него имаше настройки за прозорците и там може да се променя шрифта.
Нямам в момента ХР под ръка за да направя снимки.
Публикувано: пет дек 19, 2008 12:33 pm
от malkstor
Струва ми се че ти е зададен удебелен шрифт за прозорците. Провери за всеки случай в Display Properities -> Appearance -> Advanced -> Item - Menu и Message Box. Или пък както те посъветва вече montoya си сложи Default настройки.
Публикувано: пет дек 19, 2008 9:41 pm
от maddoktor
всичко пробах - но без резултат
преди малко преинсталирах операционната система - и засега всичко е ОК .
мерси че се включихте и ми помогнахте .
Публикувано: нед дек 21, 2008 12:36 am
от maddoktor
iztriite temata
Публикувано: чет дек 25, 2008 4:13 pm
от krasiorocknroll
maddoktor написа:iztriite temata
Не я трийте!Да попитам и аз нещо,без да създавам нова тема.Има ли го записан кода на софтуера/уиндоуса/,този дългия лицензния някъде в компютъра след инсталирането?
Публикувано: чет дек 25, 2008 6:34 pm
от bsb
maddoktor написа:всичко пробах - но без резултат
Късничко се включвам, но поне да знаеш за друг път. Причината е във FlexType. Но не знам как се оправя. Вероятно като се следват указанията на Инжинера за пълно премахване на FlexType. Или просто като изобщо не се инсталира.
Публикувано: чет дек 25, 2008 7:18 pm
от velsi
krasiorocknroll написа:maddoktor написа:iztriite temata
Има го, но доколкото знам е криптиран, тоест не е във вида, в който го въвеждаш при инсталацията.
