Страница 1 от 2
				usb > телефон, програма?
				Публикувано: чет май 21, 2009 7:13 pm
				от sasooooooooo
				Купих си кабел за трансфер между компютъра и телефона. В комплекта има и диск, само че не ми работи устройството. Нaлага се да дръпна нещо чрез интернет. На диска пише:usb data cable.
Кое ще ми свърши работа?
				Публикувано: чет май 21, 2009 8:15 pm
				от evdoki
				за всички модели кабелите са различни. може да не ти съвпадне и аз изгорях с китайско менте за Нокията. Купих го и не може да прехвърля данните. Въпреки, че е точно за моя модел телефон. Така си заминаха 35 лева навремето....
				Re: usb > телефон, програма?
				Публикувано: чет май 21, 2009 9:23 pm
				от Johny
				sasooooooooo написа:Купих си кабел за трансфер между компютъра и телефона. В комплекта има и диск, само че не ми работи устройството. Нaлага се да дръпна нещо чрез интернет. На диска пише:usb data cable.
Да беше казъл за какъв модел става въпрос, а можеш и сам да потърсиш при чичко Гугъл.
				Публикувано: чет май 21, 2009 9:59 pm
				от dundurma
				ако телефона има блутуут,купи си един за компа-8лв и си ти
				Публикувано: чет май 21, 2009 10:42 pm
				от sasooooooooo
				Teлефона е Сименс М75. Имам Блутут, но много бавно ми качва песните, примерно 15мин за една. Смятам ,че по кабел ще стане по-бързо.
В Замунда и ДатаБГ няма такъв софтуер.
В край на сметка, комшията ми я свали на флашка.
Обаче в момента когато включа към кабела, телефона се изключва
Утре ще връщам кабела. Явно ще си остана по-стария начин.
Благодаря за съдействието.
				Публикувано: нед май 24, 2009 12:13 am
				от prascho
				Предполагам, че комуникацията между компютъра и телефона става с  програма от типа "терминал". В този случай обикновено се налага да си дръпнеш от интернет специфичен софтуер за да може компютъра ти да разпознае кабела /кабелът трансформира сигнала от usb порт в сериен или някакъв друг удобен за телефона/. След като си дръпнеш софтуера за кабела трябва да синхронизираш портовете между въпросната програма "терминал", която ползваш и номера на порта на самия компютър за да може да стане прехвърлянето на информацията. Мисля, че ставаше в Device Manager. Може и да бъркам. Като цяло това е последователността на работа с подобни "терминални" интерфейси. Нямам идея дали твоя случай е сходен, но подозирам, че е така.
				Публикувано: нед май 24, 2009 7:30 am
				от sasooooooooo
				Програмата, която върви с кабела е Data Suite. Инсталира се според марката и модела на телефона. Първо драйверите, после програмата. На кабела пък имаше бутонче А>В.
Наистина на края на инсталацията ме пита кой порт да използва и по подразбиране беше COM1.
Ходих до магазина, от там ми казаха да мина понеделник, за да пробваме с друг кабел. Мен обаче ме съмнява, че е в моя телефон, защото се изключва, като че ли блокира...
				Com1
				Публикувано: нед май 24, 2009 9:18 am
				от sanders
				Com порта няма нищо общо с USB. Ако така оставиш конфигурацията никога няма да може да свалиш нещата. Има си кабел към КОМ, по-старите телефони бяха така. На тебе ти трябва такъв тип кабел.
Driver-а от тук:
http://global.mobileaction.com/download ... odelID=380
Както каза колегата по-горе задължително първо инсталирай драйвера за самия кабел.
				Публикувано: нед май 24, 2009 9:21 am
				от sasooooooooo
				Къде бъркам?
Когато си инсталирах Блутуута, нямах никакви проблеми! Качих Blue Solei и готово! Само че ми сваля с 10кб/с
				Публикувано: нед май 24, 2009 11:25 am
				от prascho
				Не мога да се съглася, че ком порт няма нищо общо с usb порт.  Номерацията на Usb портовете отговаря реално на ком портовете.
Кабелът, които имаш е със специфичен номер. Не мога да бъда категорично сигурен, че файлът, който ти е пуснал колегата е този, който ти трябва. Най-добре си прочети какво пише на кабела и с въпросната  абривиатура си намери драйвъра за кабела, който ти е необходим. Ако не синхротизираш номера на порта, които ти ползва програмата с номера на този usb порт, на който си ръгнал кабела няма да стане да знаеш!
П.С Говоря от опит макар, че тогава трябваше да направя настройка на комуникационно оборудване ползвайки кабел usb-serial. Последователността е идентична.
