Страница 1 от 3
сериозен проблем с вирус на компа
Публикувано: пет дек 11, 2009 9:00 pm
от gecata82
Здравейте хакери
. Имам много сериозен проблем с един вирус. Закачих го преди два дни през скайпа( приятел ми изпрати някакви щуротии и накакъв линк за Благоевград, града в който живея, и аз от любопитство го отворих).Познайте какво стана след това- първо се скапа скайпа(свалих си нов), след това почнах да пращам автоматично собщението с гадният линк на всичките ми абонати(заразиха се още 2-3 докато им кажа за какво става въпрос) и за капак на всичко това не мога да си активирам антивирусната програма нито пъка да си сваля нова понеже когато се опитам да сваля нова ми затваря старницата автоматично. Та вапроса ми е някои знае ли лесен начин да махна вируса или направо да си преинсталирам наново уиндолса. Благодаря ви предварително
Публикувано: пет дек 11, 2009 9:26 pm
от tokuro40
пре-инсталирай направо
Публикувано: пет дек 11, 2009 9:27 pm
от sstefanov
Използвай Линукс!
Публикувано: пет дек 11, 2009 9:59 pm
от resco
Да живеят "хакерите"! Така се оправя всичко - преинстал или линукс! Не обърквайте човека бре хора!
Първо има някокло варианта да си помогнеш! Единият който ми се струва по-лесен и удачен е да върнеш системата към по-стара дата, ако не си забранил тая опция ще е много добре!
Друг вариант е да си изтеглиш ERD Commander от някой торент тракер, да го запишеш, да заредиш компа през него и от там да се опиташ да оправиш проблема.
И последно - ако си успял да идентифицираш кой точно е вируса - като име, потърси в добри стар дядо гугъл да видим той какво знае!
Успех!
Публикувано: пет дек 11, 2009 10:08 pm
от LZ
Закачаш диска на друг компютър с актуална антивирусна програма и го лекуваш.
Публикувано: пет дек 11, 2009 11:16 pm
от battoni
Слагаи Аваст
Re: сериозен проблем с вирус на компа
Публикувано: съб дек 12, 2009 10:10 pm
от Бай Член
gecata82 написа:Здравейте хакери
. Имам много сериозен проблем с един вирус. З.... Та вапроса ми е някои знае ли лесен начин да махна вируса или направо да си преинсталирам наново уиндолса. Благодаря ви предварително
ТУК има описано как може да си помогнеш.
Мисля, че ще се справиш и без преинсталация.
Публикувано: нед дек 13, 2009 6:41 pm
от bobykafe
LZ написа:Закачаш диска на друг компютър с актуална антивирусна програма и го лекуваш.
Единствения правилен отговор.... за питащия
Публикувано: нед дек 13, 2009 10:13 pm
от petromaniq
Ами, ако после му се скапе уиндоуса? И аз имам някакъв троянец дето Нод 32 ми надува главата при всеки старт, и ми казва, че не може да го изтрие или ако - то някои програми може и да не работят. Добре, че за сега други въртели няма - джама си работи без грешка.
Публикувано: пон дек 14, 2009 9:18 am
от bobykafe
Не ми се щеше да го казвам, ама от това си изкарвам хляба
