Страница 1 от 3
Проблем със стартирането на компа
Публикувано: ср яну 06, 2010 8:35 am
от bullet
Имам следният проблем от известно време: при стартиране компютъра се бави доста време, около 5-10мин. Отварях го, чистих го, намествах всички връзки, но никакъв ефект. Случайно насочих духалка към него и веднага се включи. След това обаче започна да се появява друг проблем - започна сам да се рестартира и още след старта се появява надпис, че иска буут от CD. Нито може да се изключи нито да се рестатритра, само от контакта. След това започва да работи нормално... до следващия път. От какво може да е
Публикувано: ср яну 06, 2010 9:29 am
от KIBRIT
Каква ОС ползваш ?
Има ли звук при стартиране/характерното "бийп"/ ?
Колко плочки РАМ имаш ?
Пробвай да извадиш едната,после другата/пускаш само с една плочка/ !
Пробвай при изключен комп и махнат щепсел от контакта,да извадиш за 5 минути батерията от дъното !
Публикувано: ср яну 06, 2010 11:04 am
от petromaniq
Виж началният скриин - дали ти зачита IDE устройствата. Провери връзките към хард диска !!!
Публикувано: ср яну 06, 2010 11:27 am
от ArturDent
Така и така го отваряш, що не поогледаш кондернзаторите на дъното дали не са понадути?
На колко години е компютъра, май е за пенсиониране вече?
Публикувано: ср яну 06, 2010 4:26 pm
от bullet
Май ArturDent е прав. Компютъра не е първа младост и е издухал супата. ОС е виндовс ХР, за плочките на РАМ-а нямам абсолютно никаква идея, както и за батерията. Не зная какво е и IDE устройство.
Характерното бийп се чува когато го духна с духалката, а иначе може 10 мин. да стои само на червената лампичка.
Публикувано: ср яну 06, 2010 4:51 pm
от lenko71
Изписва ли нещо на монитора след като натиснеш бутона за стартиране?
Публикувано: ср яну 06, 2010 6:58 pm
от petromaniq
Смени лентовия кабел на хард диска. Не съм чувал компютрите като се издухат да трябва ти да им духаш.
Или не знаеш и хард диск какво е. Другият вариант е да стартираш компа със Hiren`s boot CD, Live CD, Windows PE без хард диск - въобще изключен(възможно е точно той да е омотан).
Публикувано: чет яну 07, 2010 7:44 am
от bullet
lenko71 написа:Изписва ли нещо на монитора след като натиснеш бутона за стартиране?
Не, нищо не изписва. Едва след като го затопля светва зелената лампичка и започва нормалното зареждане.
Ще пробвам със смяна на лентовия кабел.
Благодаря за помощта
Публикувано: чет яну 07, 2010 10:06 am
от lenko71
Ако при стартиране не тръгва и никакъв вентилатор, проблема не е нито в лентовите кабели, нито в RAM или хард диск.
Публикувано: чет яну 07, 2010 10:40 am
от petromaniq
Проблемът е комплексен - захранване,батерия и така нататък. По всичко личи, че без да го занесе на майстор няма да се оправи сам.
