sian написа:Някой разглобявал ли е лаптоп, как е захваната буксата за захранване от ел. мрежата. След спъване в проводника гнездото силно се разклати, за сега зареждането и работата с адаптора не е нарушено.Това гнездо и захранването на отделна платка ли е? Дали ще настъпи и ел. прекъсване? Компа е acer ehtensa 5220.
Да, това работя от 5 години вече
На различните модели е различно - някои букси са направо запоени на дъното, други са на корпуса на компютъра на отделна платка, трети са пак на корпуса и чрез кабел се свързват с дъното ...
Колегите по-горе са ти написали - разглобяваш го и гледаш кое къде е.
Изтегли си СЕРВИЗНО ръководство, там пише как се разглобява всичко.
В общия случай:
1. Първо махаш батерията (където и да се намира) - обикновено под нея има няколко болтчета, но не е задължително;
2. Махаш ДВД-то, харддиска, клавиатурата;
3. Развиваш отдолу всички останали болтчета, като ако има и някакви капачета отдолу също ги махаш;
4. Трябва да се махне капака пред клавиатурата, тоя с бутоните, (то него може и по-рано да го махнеш, но пак зависи), ако има такъв;
5. Възможно е под клавиатурата също да има болтчета, махаш ги и тях;
6. Махаш дисплея (и него може малко по-рано, стига да позволява);
7. Трябва да разделиш горната от долната половина на лаптопа - обикновено дъното остава на долната, но има и такива, на които остава на горната;
8. Сваляш и дънцето и гледаш - ако е на отделна платка може и да не го сваляш, зависи.
Всичко това го правиш много внимателно, гледаш да не скъсаш някой кабел, особено лентовите, че после ще се видиш в приключение.
За болтчетата - препоръчвам ти например да вземеш няколко еднократни чашки за кафе, да надпишеш всяка една - например клавиатура, двд, харддиск, горен капак, долен капак и т.н., в зависимост откъде сваляш болтчетата - така шанса да ги объркаш е много по-малък, а повярвай ми при някои модели има голямо значение къде ще сложиш къс и къде дълъг болт
Айде, дерзай.
