Страница 1 от 1
Има ли такова инфо в XP ?
Публикувано: нед окт 17, 2010 2:55 pm
от petromaniq
Напоследък не мога да трия, преименувам файлове MPEG-4 по конвенционалния начин - има ли начин да разбера, даден файл ползва ли се и от кое приложение? На практика отворени приложения няма.
Публикувано: нед окт 17, 2010 3:14 pm
от darken_nz
Ами има си специални таскмениджъри, които ти показват по-подробна информация.
До колкото разбирам имаш проблем с триенето на някои файлове и решението на проблема ти се казва Unlocker
Най-често за подобни проблеми може да е причина бъг в експлорера, бъг в някаква програма за обработка или някой плеър.
Е има и още един вариант - да имаш някакъв проблем с устройството\ сектора където съхраняваш данните, но не е задължително да е това и не ти го пожелавам.
Иначе обикновено се вижда достатъчно ясно кой ползва файла.
Повярвай ми няма да съжаляваш с тази програма, а потребителите на виста ще са още по-доволни.
Публикувано: нед окт 17, 2010 3:23 pm
от petromaniq
darken_nz Точно с тази програмка си ги трия, но това само на този комп. - на друг си се трият безпроблемно... или по-точно: кое блокира файловете? Или да преинсталирам кодеци плеъри и прочеее...че най - накрая и Windows :lol:
P.S. Имаше отначало файлове на "D ",които след проверка на дяла се оправиха. Същото обаче не се получи с файловете на "C" Във FAT ли е проблема или в рилииза на ОС.
Публикувано: нед окт 17, 2010 3:29 pm
от darken_nz
Това всеки път ли ?
Ами програмата ти показва кой ползва файла като ти дава опции.
Ще разбереш.
Ако продължи не е лоша идеята да преинсталираш плеъри и кодеци, а ако не наложи и уина.
Публикувано: нед окт 17, 2010 3:42 pm
от petromaniq
Да това само с този тип файлове. Даже изтрих файла и пак го качих - е знае си неговото.
Публикувано: нед окт 17, 2010 4:11 pm
от BAlexandrov
Някой кодеци имат приложение за Explorer с което да показва preview на файла. Отнема му доста време да обработи файла, за да покаже картинката, а го прави и дори да не си в решим да гледаш картинки. На практика го използва самия процес на Explorer-a защото то работи в неговия процес, но като отвориш папката в него и то започва да обработва файловете, за да покаже картинките, а ти искаш да ги изтриеш... ако минеш през cmd например няма да има проблем.
Виж за кой точно тип го прави и може ръчно да премахнеш тази асоциация. Отиваш в regedit - HKEY_CLASSES_ROOT\.mpg например и изтриваш ShellEx
Публикувано: нед окт 17, 2010 4:54 pm
от darken_nz
Като се говори за mpeg 4 вероятно става дума за mp4, нали ?
По принцип този формат прави понякога проблем в зависимост от пакета и др.
Някои пакети имат опции.
Пример
Публикувано: нед окт 17, 2010 5:53 pm
от BAlexandrov
Другия вариант е след като отвориш папката изчакаш половин - една минута.
