Страница 1 от 3
Проблем с антивирусни
Публикувано: нед окт 24, 2010 11:55 am
от stefan_mil4ev
проблемът ми е следния:
Хванах някакъв вирус който ми съсипа уиндолса и ми блокира ползването на интернет. Преинсталирах компа (форматирах всички дялове), но сега не мога да си сложа нито една антивирусна. Не ме пуска в офицялните сайтове на антивирусните, а ако я дръпна от другаде не може да се ъпдейтва.
Публикувано: нед окт 24, 2010 11:58 am
от dundurma
http://www.zamunda.net/browse.php
ключове колкото искаш
Публикувано: нед окт 24, 2010 12:04 pm
от stefan_mil4ev
да ама не се ъпдейтват, а преди се ъпдейтваха.
Публикувано: нед окт 24, 2010 12:16 pm
от velsi
Не в ключовете е проблема. Имах същия случай на един компютър на приятел. Имаше инсталирана AVG но не се ъпдейтваше. Всичко си работи, има си Интернет, но всякакъв опит за отваряне на страница, отнасяща се към антивирусен софтуер беше неуспешен. Понеже не ми се занимаваше с форматиране и преинсталиране пробвах с разни програмки. След доста неуспешни опити накрая се оправи с програмата System Mechanic, пробна версия. Нещо фиксна в регистрите и всичко си тръгна. Ако наистина си форматирал всички дялове би трябвало да си се отървал от проблема. Явно нещо си пропуснал.
Публикувано: нед окт 24, 2010 12:58 pm
от stefan_mil4ev
Ами то всичко си беше наред но след няколко дена исчезна звука и ми излизаше съобщение, че нямам включено външно устройсто. Неможах да отстраня проблема и пак направих един формат на всичко. Проблема с колоните се оправи но стана това. Ще опитам да исчистря регистрите.
Публикувано: нед окт 24, 2010 6:45 pm
от mitko414
Намери файла C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts.
Съдържанието му трябва да е следното:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
Ако има други редове, например:
127.0.0.1 symantec.com
изтрии ги.
Струва ми се, че веднага след като преинсталираш и "влезеш" в нета, веднага пипваш пак вирус. Да не би доставчик на Интернет да ти е Близоо (бившите Кейбълтел/Евроком)?
Публикувано: нед окт 24, 2010 6:55 pm
от stefan_mil4ev
Дръпнах си 2 програми за поправка на регистрите, но ефект няма. Интернета ми е бургас нет, честно казано нз дали ми тегли вирус от някъде. От нета ми бяха каза ли че порт 4004 е отворен и тегли вируси, но тва преди преинстала на компа. mitko414 проверих това което ми каза няма излишен текст там.
Публикувано: нед окт 24, 2010 8:04 pm
от darken_nz
Един и същи софтуер ли качваш всеки път, харесвал ли си си нещо ново ?
Питам, защото има възможност всеки път да инсталираш нещо заразено.
Друг вариант е да отваряш някакъв заразен линк, да имаш някакви зарази в пощата или някой твой роднина постоянно да те накичва.
Може и да има антивирусни, но те не са всемогъщи (дори платените).
Питал ли си другите потребители на тази мрежа как са ?
А доставчика защо не ти е изпратил човек ?
Няма да ги заболи.
Публикувано: нед окт 24, 2010 8:12 pm
от stefan_mil4ev
Оправих проблема. Истрих бисквитите и малко след това работата стана. А за доставчика, големи скандали сме имали по телефона ама не идват искат аз да си нося компа. Мерси на всички които ми дадоха съвети.
Публикувано: нед окт 24, 2010 8:50 pm
от darken_nz
Супер!.
Все пак е странно, че има бисквитки.
Да не импортваш сейфани бисквитки ?
Питам това, защото при форматиране обикновено не остават такива неща.
И благодаря, че сподели, защото много хора се оправят и не драсват нито ред.
