Страница 1 от 1
Проблем със ACER и ЗАПИСВАНЕ НА ДИСКОВЕ
Публикувано: вт фев 08, 2011 2:34 pm
от biser80
Здравейте.Имам лаптоп ACER Extensa 5235 вече 2ра година.Незнам какво стана,обаче неиска да записва дискове.Преди време съм записвал,и не съм имал проблеми.Работя с програма " НЕРО "
Проблема е че всичко си работи нормално на вид.Показва че записва,после показва че диска е записан и като свърши - на диска няма нищо.Изтрих това НЕРО и инсталирах "няколко пъти" друго,но проблема си беше пак същия.А лаптопа нее преинсталиран вече година и половина,дали от това е проблема?
Re: Проблем със ACER и ЗАПИСВАНЕ НА ДИСКОВЕ
Публикувано: вт фев 08, 2011 2:37 pm
от velsi
Моя Windows не е преинсталиран от 2007 година, обаче всичко си му работи. Според мене пробвай да почистиш оптиката на записвачката. Имаше някакви дискове за тази цел.
Публикувано: вт фев 08, 2011 5:46 pm
от Lazy_666
Тъй като е лаптоп, оптиката се вижда. Отвори чекмедженцето, вземи клечка за уши, леко я навлажни със слюнка, мини по лупичката веднъж, след това със сухата част подсуши добре, и всичко трябва да е на 6.
Не използвай спирт, защото може да повреди горния слой. Може вместо слюнка да ползваш вода, но по моя опит слюнката разтваря гадостите по-добре.
Публикувано: вт фев 08, 2011 7:06 pm
от ArturDent
Слюнката е номер 1. И в официалния сервиз на Sony, така чистят. Въпреки препаратите, които имат.
Проблема обаче не е там - драйвера на записвачката е променен. Ако проблема е в оптиката, ще дава грешка. А това е някакъв виртуален драйвер, който емулира записване.
Публикувано: вт фев 08, 2011 9:38 pm
от biser80
Благодаря колега
Lazy_666 .Работата се оправи със слюнката
.Направих както каза и работата е на 6.
Публикувано: чет фев 10, 2011 1:43 am
от mitcd
ААА.... ама има и значение какво си пил преди това
