Страница 1 от 1
За вирусите?
Публикувано: нед юли 31, 2011 12:56 pm
от boltik
Здравейте.Забелязах,че когато свалям снимки от апарата,първияъ път смъква моментално,а при втория опит започва да зарежда и така около няколко минути и накрая нищо.Въпросът ми е следният:Може ли в апарата да има вирус,който да се прехвърля на компа?Може ли един и същ вирус да се инсталира 30 пъти в компа?исля си същото и за флашката?
Разрових се и намерих препоръка за тази антивиросна?
http://www.computers-bg.net/avira-antiv ... %82%d0%b0/
Re: За виросите?
Публикувано: нед юли 31, 2011 4:08 pm
от Бай Член
От фотоапарата вирус няма как да ти се вмъкне, виж от картата на фотоапарата и от флашката - да.
Даже напоследък това са и най-често срещаните вируси, тъй като при пъхване на флашка се изпълнява Автостарт от нея, та вирУса се лепва за секунди.
Лично аз препоръчвам AVAST, хората я дават с едногодишен безплатен лиценз.
Но ако си завъдил вирУси по компютъра, първо ги изчисти с програмката ComboFix , стартирана в SAFE моде (в него се влиза, когато преди зареждане на Windows, натиснеш няколко пъти клавиша F8)
Re: За виросите?
Публикувано: пон авг 01, 2011 11:21 am
от wladimir1
1- Teзи Autorun вируси (Ако изобщо в случая има такъв!) могат да се почистят от компютъра и от флашките/картите БЕЗ антивирус. Просто под Linux (която и да е Live дистрибуция) се логвате с админ права и триете, ако знате какво разбира се. :)
2- За отбелязване е, че не винаги форматирането помага, но като се затрият зловредните файлове пот Linux - просто винаги вирусът от този тип вече го няма.
3- Safe Mode би помогнал, ако не е заразена системата, ако е заразена - НЕ е ефективен вариант и само почистване от "чиста среда" - Live CD с операционна система или "спасителен диск" от вида на Hirens Boot CD или Kaspersky Rescue Disk oправя нещата.
4- Avast! е слаб антивирус и се дъни постоянно, а и не е никак лек, има бъгове и блокажи, за сега от безплатните антивируси като, че най-доволен съм от Avira Antivir, но пък тя мъкне със себе си сума ти реклами, което пък води до съмнения в "чистотата" като програма, а и е невъзможна за комбиниране с друг, лицензиран и доказан антивирусен продукт, просто я считат за вирус и се почва битка... :)
5- При линцензиран Windows комбинацията с безплатната антивирусна на Microsoft - Microsoft Security Essentials - http://www.microsoft.com/bg-bg/security ... fault.aspx + безплатната и доста ефективна Malwarebytes Anti-Malware Free - http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free , за мен е повече от достатъчен вариант за домашен компютър.
boltik - да разбирам ли, че наблюдаваш само слаб трансфер на данни при второ конектване, въобще опитай да обясниш по-подробно проблема, защото не се разбира точно, възможен е хардуеран проблем - южен мост да речем...
Re: За виросите?
Публикувано: вт авг 02, 2011 2:46 am
от kretio74
Бай Член написа:
Ако си завъдил буби лошо. Аваста няма да те оправи, А комбо фикса е недоказано добър. не се знае кво чисти. На един компютър заразен като проститутка след аваста му боднах платен Нод32 и хвана 20тина бубички. Всичко безплатно е ..... мани мани.
Трансфера от апарата няма как да е по бавен заради бубички. По скоро е хардуерен както каза колегата Владимир_1
Re: За вирусите?
Публикувано: вт авг 02, 2011 7:25 pm
от boltik
Здравейте отново.
1.За препоръките с Линукса,нямам толкова добри познания.
2.Форматира се всяка сряда.
3.Преди години ми чистиха първият комп със такъв спасителен диск.
4.Имам лицензирана виста,но при преинсталацията синът ми инсталирал Седмица.Каза,че му били предложили и такъв вариант от дистрибуторът.Било безплатно.
5.В момента са инсталирали антивирусна безплатна,,Есет,,
6.Преди малко стартирах Мозилата да влезя в нета и ми отказа няколко пъти.Накрая се ядосах и рестартирах и след рестарта влязох безпроблемно.А това с апарата си го прави редовно.При всяко сваляне трябва да изключвам апарата и да го включвам отново.Не е болка за умиране,но не е приятно.Пуснах Есета да сканира,но не намери нищо.Четох из нета за вирусите и останах с убеждението,че ако има нещо в компа,то ще да е от по-висок ранг.Много вероятно да е в Биоса и да останало там при преинсталирането.Това са само предположения.Направи ми впечатление,че след преинсталирането кмпа започна да прави странни неща,най-странното е,че когато пиша сам скача на друг ред и продължава да пише там и ако не го следя става една каша.
Re: За вирусите?
Публикувано: нед авг 07, 2011 10:48 pm
от wladimir1
От така прочетеното си вадя извод за някаква гадинка налазила тази система + проблем с комуникацията с периферията, която може да е от гадина, от липса/счупен драйвер/кръпка за такъв. Може и да е признак на хардуерен проблем, дори проблем с клавиатурата или пък заминаващ си контролер, дори слаб на ток USB-то... За начало пуснете един пълен ъпдейт (обновяване) на системата и тогава ще го мислим пак, ако няма ефект...
ПС: Въпросната машина лаптоп ли е или настолен компютър?
