Страница 1 от 1
End Program-Skype
Публикувано: ср яну 11, 2012 4:54 pm
от ЧИЧО
Здравейте! Преди няколко дена си качих IE-8 (Бях на IE-6).За сведение на Windows XP съм.Всечко е ОК. Но...!При всяко изключване на компютъра се появяват последователно два прозореца.И това,независимо дали съм правил нещо или просто го включвам и изключвам.Имам ли проблем и как да го оправя? Благодаря предварително!
Re: End Program-Skype
Публикувано: ср яну 11, 2012 4:58 pm
от fox_vt
Това ти показва че скайпа ти е активен демек работи и компа изключва него преди да се изключи.За да не искачат си спирай първо скайпа като се отпишеш и после си спирай компа,не че нещо ще стане и така да си караш но ще трябва всеки път да натискаш end now.
Публикувано: ср яну 11, 2012 6:30 pm
от tarlyo
Проблема е в скайп-а, нещо процеса забива. По- добре го махни от списъка с програми за стартиране с уиндоуса. Може да пробваш и с преинсталация на скайп-а.
Публикувано: ср яну 11, 2012 6:55 pm
от bulhomes2
То пък ще му е много по-лесно да се отписва всеки път преди да излиза... Карай си така! А ти всъщност защо излизаш? Не може ли да заспива?
Публикувано: ср яну 11, 2012 9:36 pm
от ЧИЧО
Това със изтриването го направих.Инсталирах нов и всичко бе ОК докато автоматично се обнови.
Публикувано: чет яну 12, 2012 8:51 am
от petromaniq
Ами забрани му обновяването, веднага след като го инсталираш първата му работа е да се обнови
. !!! Забраната трябва да е зададена от профилите на всички потребители на Skype на ТОЗИ компютър, ако има и други освен теб.
Публикувано: чет яну 12, 2012 7:04 pm
от kuger
От настройки на Skype изключи автоматично зареждане, когато стартираш компютъра.
Публикувано: пет яну 13, 2012 10:02 am
от ЧИЧО
Така и направих:Качих си 4.2 и забраних обновяването.Получи се ОК.Благодаря на всички!
Публикувано: пет яну 13, 2012 4:48 pm
от montoya
Значи, аз след преинсталация на скайпа нямам такива проблеми, преди това дразнеше при всеки рестарт или гасене на компа. Та в тоя ред на мисли, като преинсталирате скайп нали триете папките му в %appdata% !?
