Страница 1 от 1
Проблем с монитор ????
Публикувано: чет мар 22, 2012 1:45 pm
от sspoko
От снощи ми се появи проблем с монитора на различни места започнаха да светят странно пиксели като призрачни изображения при различни екрани на различни места при стартовия синия екран преди зареждането на ОС всичко е на ред дайте идея къде може да е проблема? Ако има ЗНАЧЕНИЕ монитора е SYNC:DSTER225UW на самсунг. надявам се и на снимката да се вижда ефекта
Re: Проблем с монитор ????
Публикувано: чет мар 22, 2012 8:21 pm
от ArturDent
С Print Screen няма как да се видят скапани пиксели.
Публикувано: пет мар 23, 2012 11:57 pm
от pavelari
класически дефект..
смени две-три резолюции и ако нешата се оправят някъде - остави го така. Пробвай при 60HZ, 1024x768
