Страница 1 от 3
Температура видеокарта
Публикувано: съб юни 09, 2012 12:10 am
от kuger
Здравейте, на какво може да се дължи високата температура на чипа на AGP ATI Sappfire 9250 256 Mb?
При нормална работа държи ~53 гр. При пускане на игра изключва ПС-то. Не е клокван компа.
Re: Температура видеокарта
Публикувано: съб юни 09, 2012 12:13 am
от pipilica
Вентилатора на чипа работи ли нормално или едвам се върти.
Публикувано: съб юни 09, 2012 9:20 am
от kuger
Без вентилатор е
Публикувано: съб юни 09, 2012 11:19 am
от pipilica
Има ли възможност да се сложи. Принципно тия чипове трябва да са с вентилатор.
Публикувано: съб юни 09, 2012 2:55 pm
от kuger
Оригинално е без вентилатор, с грубичка намеса може да се имплантира вентилатор.
Сложих я на друга машина, в момента е на 56 гр., явно картата си е тръгнала. То и гаранцията и току що свърши, защо и е да работи?
Публикувано: съб юни 09, 2012 2:59 pm
от Бай Член
Тя и моята Nvidia EN8600GT Silent беше само с радиатор и вдигаше до 90° ама още на втория месец като я купих и сложих един вентилатор от захранване /12V/ да си я обдухва. Да чукна на дърво, 4-та година си кара вече без проблеми.
Публикувано: съб юни 09, 2012 3:54 pm
от kuger
До сега съм нямал проблем, ще се опитам да "внедря" един фан, пък ако стане. Лошото е, че гаси машината. Радиатора лепен ли е, заедно с чипа ли е правен, не мърда, а няма никакви крепежи.
Публикувано: съб юни 09, 2012 4:30 pm
от pipilica
Мисля че радиатора е залепен с топлопроводящо лепило. Има малки вентилатори за тази цел.
Публикувано: съб юни 09, 2012 9:30 pm
от fox_vt
Щом гаранцията е изтекла значи компа не е пипан поне 2 години.Ако не си с две леви ръце вземаш отвертка смъкваш страничния капак и сменяш термопастата на видеокартата,процесора на дъното абе де що видиш радиатор.Почистваш хубаво всички вентилатори като особенно внимание обърни на захранването.Като ги почистиш капни на втулката или лагера зависи какви са по една капка масло за шевни машини,и си готов.Но внимавай като махаш радиаторите особенно на процесора,старата паста се чисти лесно със клечки за уши и спирт новата нанесена на тънко и те така.Това всичкото ако не си със две леви иначе можеш да го занесеш в сервиз и за 20 тина лв ще свършат всичко изброено.
Публикувано: съб юни 09, 2012 10:39 pm
от krasigogo
Имам такава VC на един от PC-тата, За нея е важно кутията да има правилно организиран въздушен поток с поне един вентилатор. На този който е в момента нормално държи около 35 градуса, при игри дига до 50. Компа обаче е с общо 2 големи вентилатора - един на кутията и един на захранването - и двата изсмукват въздуха от нея. Ако не ти се занимава да надграждаш радиатора, по добре го почисти, постави вентилатор на кутията и виж ефекта. И не забравяй да превържеш добре кабеляка вътре и да затвориш кутията.
