Страница 1 от 3
смяна на процесор
Публикувано: пет дек 07, 2012 5:15 pm
от genko7
смених процесора с по бърз и се промени работата на вентилатора на процесора,с стария се усилваха оборотите на вентилатора само когато се натоварваше компа а сега с новия постоянно върти на високи обороти нормално ли е това,стар процесор intel pentium d 2.66GHZ/2M/S33/05A новия intel pentium d 925 3GHZ
Re: смяна на процесор
Публикувано: пет дек 07, 2012 7:45 pm
от galin56
Ами може охлаждането, което за стария ти процесор е било добро, за новия ти вече да му е малко, да държи по-висока температура и за това и вентилатора да му работи постоянно на макс. Те за това и процесорите си вървят в комплект с охлаждания. Влезни си в биоса или си качи някаква програмка и си следи температурата на процесора. Ако е висока значи ти трябва и друго охлаждане.
Публикувано: пет дек 07, 2012 9:34 pm
от batkotony
galin56 написа: Влезни си в биоса...
Там има опция да промениш скоростите на вентилатора според температурата на процесора.Възможно е след смяната на процесора да са се променили настройките.
Публикувано: пет дек 07, 2012 9:54 pm
от genko7
ако говориш за биоса добре а на английски как изглеждат тези опции за настройка на вентилатора какви са думите
Публикувано: пет дек 07, 2012 10:05 pm
от galin56
Ми то във всеки биос (на различните марки компютри) са и различни и менютата. Но трябва да е нещо : CPU Fan RPM ili CPU Fan speed. Но според мен това си е на автоматични обороти по подразбиране и тия обороти се определят от температурата на процесора. По-скоро си мисля, че може да е слабо охлаждането за новия ти модел процесор, но без да съм видял на място, не си залагам на тезата си жизненоважни органи (както казва мой колега).
Публикувано: съб дек 08, 2012 8:05 pm
от Johny
genko7 написа:ако говориш за биоса добре а на английски как изглеждат тези опции за настройка на вентилатора какви са думите
При мене е Hardware Monitor -> Power -> CPU Q - Fan Control
1 - Изключено, 2 - Включено - т.е. зависимост от натоварването на процесора се променят и оборотите на вентилатора.
Публикувано: съб дек 08, 2012 11:27 pm
от genko7
благодаря на всички ама от последния пост при мен не ми дава да променям нищо само ми показва обороти и температури явно ще търся друг охладител
Публикувано: нед дек 09, 2012 11:19 am
от Johny
Я по-добре дай модела на дъното и процесора заедно с вентилатора.
Публикувано: вт дек 11, 2012 4:17 pm
от genko7
Intel(R) Pentium(R) D 925 CPU 3.00GHz охладителя и вентилатора е от стария процесор който е Intel(R) Pentium(R) D 805 CPU 2.66GHz .Intel® Desktop Board D945PSN- а това е дъното.охладителната решетка е кръгла колкото вентилатора и вентилатора е закачен върху нея ако това може да помогне
Публикувано: вт дек 11, 2012 4:35 pm
от maroka
Преди време играх подобна случка с подмяна от 2.4 на 3 GHz.
Просто си грееше повече и затова смених охлаждането с по-мощно.
И как ти стои въпроса с кулерите на кутията: имаш ли 2 бр. за входящ и изходящ въздух ?
PS. За изходящ нямам предвид вентилатора на захранването
