Страница 1 от 3
Компютъра се рестартира сам
Публикувано: нед дек 23, 2012 11:19 pm
от comunikator
Дайте съвет: имах няколко троянеца които антивирусната (avast!) не искаше да изтрие - свалих си една програмка trojan remover ,която ги засече и изтри. От този момент от време на време 1-2 пъти на ден се появява син екран на целия монитор дава ми някаква системна грешка (става за части от секундата не мога да прочета какво пише дори) и компа се рестартира?
Кажете какво може да се направи и от какво може да е!?
Re: Компютъра се рестартира сам
Публикувано: пон дек 24, 2012 12:24 am
от Chefo77
Влез през Safe mode и оттам забрани при грешка да се рестартира (Start/My Computer - с десен бутон/Properties/Advances/Startup and recovery settings). Оттам при рестарт ще виждаш поне какво ти пише на екрана.
Но си мисля, че ще трябва преинсталация.
Публикувано: пон дек 24, 2012 9:31 am
от comunikator
Oк махнах отметката на "автоматичнич рестарт" ще видим днес!
Публикувано: пон дек 24, 2012 10:06 am
от VLADO66
На тия програмки антитроянци съм им сърбал попарата-вируса не го чистят изцяло(все нещо остава),а ти го скриват от погледа.Междувременно троянеца може да ти е повредил системните файлове и да е оставил нещо шпионско.
Публикувано: пон дек 24, 2012 10:49 am
от bobyi
Опитай със систем ресторе да върнеш компа на дата когато е бил в изправност
Публикувано: пон дек 24, 2012 1:18 pm
от djjimmy66
Само преинсталация ще ти реши проблема, а за по-сигурно, ако нямаш нещо ценно но харда си - форматирай го целия по време на преинсталацията, за по-сигурно, че не се знае къде са се заврели гадовете!
Публикувано: нед дек 30, 2012 10:07 am
от comunikator
Ето това е проблема който изписва преди да се рестартира и понеже нищо не разбирам от софтуер затова ви питам какво трябва да направя:
A problem has been detected and windows has been
shut down to prevent damage to you PS
If this is the first time youve seen this stop error screen,
restart yourcomputer. If this screen apears again, follow
these steps:
If problems continue disable or remove and newly
installed hardware or software.
Disable BIOS memory options such as caching or
shadowing.
If you need to use safe mode to removeor disable
components,restart you computer,press F8 to select
Advanced Startup Options,and then select safe mode.
Technical information
Stop: 0x000000D010x1b4E23AB,0x00000002,0x00000001,
0x88548167
Begining dump of physical memory
Physical memory dump complete contact your system
administrator or technical support group for further
assistance.
ПС: ТОВА ИЗЛИЗА НА СИН ЕКРАН
Публикувано: нед дек 30, 2012 12:09 pm
от Atlantius
И да направиш рестор, щом проблема е в системен файл и е това положението, няма да ти помогне. Щом излиза син екран имаш нужда от преинсталация. Трябва да пише също така най-отдолу в кой файл е грешката освен кода който си дал за да се оправи евентуално, но шанса е минимален освен ако не са ти видео драйвърите.
Публикувано: нед дек 30, 2012 1:29 pm
от comunikator
Това е всичко което изписва!!!
Публикувано: нед дек 30, 2012 5:52 pm
от Atlantius
Трябва да има още нещо изписано! Ето примерен син екран.
Оградените неща са важните. При всеки проблем изписва различен системен файл с проблем.
