Страница 1 от 1
				Какъв рутер да избера?
				Публикувано: вт яну 15, 2013 9:40 pm
				от unamar
Сложих интернет вкъщи: в хола (където е и wireless рутера) скоростта на download е 40 mbps. През една стая скоростта пада на 5 mbps. Моделът на рутера е TP Link 740n. Освен това този рутер е свързан жично към друг - на горен етаж от къщата. Там скоростта в близост до рутера е около 20 mbps, а с отдалечаването - пада. Въпросът ми е какъв модел рутер или какви харктеристики да търся, за да не пада толкова силно скоростта? Разстоянието на което искам да ловя от рутера е до 15 метра, като в най-далечните точки се минава през 5-6 стени. Лаптопът, с който приемам, поддържа n стандартът за wireless излъчване.
				Re: Какъв рутер да избера?
				Публикувано: вт яну 15, 2013 10:40 pm
				от montoya
				Същия тп линк сложи и горе
				Публикувано: ср яну 16, 2013 6:47 am
				от ArturDent
				Сложи си рутер с две външни антени.
Изтегли си програма и виж на кои канали излъчват съседите и ти.
Настрой си рутера на по-свободен канал. Обикновено рутерите са сложени на auto, но не се оправят добре. Повечето отиват на 6-ти канал и има смущения. Двата рутера нека са на различни канали.
Вградените адаптери в лаптопите не са много на ти с разстоянията.
Имай предвид че тия примерно 150mbps или 300 не са реални. Те са двупосочни. Реалната максимална скорост за смъкване ти е наполовина, съответно на качване.
Продават се външни антени за рутерите...
				Публикувано: ср яну 16, 2013 7:09 am
				от bulhomes2
				Адаш имам външна антена, ама и у нас и на вилата съм с нови рутери и не може да се сложи на тях. Иначе и аз мислех да пускам такава тема. Тоя в нас е за 35 лв и ще го сменям с по-убав, че ми засича на клипове, белот и пр. Ама те много станаха. Някога за дърво имаше лак и байц. Сега като ти трябва лак - трябва да четеш сума ти и модели...
				Публикувано: ср яну 16, 2013 8:42 am
				от montoya
				Ако взимате рутер тп-линк, гледайте след номера му да има не е само n, а nd на нд могат да им се сменят батериите. Иначе относно скоростта, именно с обикновен 150мб рутер тп-линк 740n и 300мб мрежова карта на телефона, бях си пуснал за 2 месеца 100 мегабитов интернет от оператора и ги правех 96-98 при сваляне от маймундата, друг е въпроса, че безжичното на рутера е 150мегабита, обаче ВАН порта му е 100, така че колкото и да буташ това е максимума. При копиране обаче от един компютър на друг безжично през такъв рутер максималната скорост е до 16-20 мегабита.
				Публикувано: ср яну 16, 2013 9:10 am
				от VLADO66
				Преди ползвах Buffalo който хардуерно е идентичен на Линксис WRT 54gl и имаше много добро покритие на цялата къща като съм го сложил на 2-рия етаж и покрива 1 и 3 и двора,сега ползвам това -
http://jarcomputers.com/p_WLUSBDLINKDIR615 и има същото покритие.През 5-6 стени каквото и да сложиш не очаквай чудеса
Има разни фърмуеъри като Tomato и  DD-WRT които вървят с определени модели и може да се усили сигнала,обаче ако не си се занимавал не пипай защото може да си изпържиш процесора на рутера.Ето малко информация
http://www.joro711.com/?cat=29
				Публикувано: ср яну 16, 2013 7:38 pm
				от ArturDent
				bulhomes2 написа:Адаш имам външна антена, ама и у нас и на вилата съм с нови рутери и не може да се сложи на тях. Иначе и аз мислех да пускам такава тема.
Ами... пусни...
Сега си работя с няколко със сменен софтуер. Пуснал съм ги като Up-Link на един и работят перфектно.
4 броя имам в къщи (облъчвам се), като гледам през тях и филми на 1080p, без проблем.
Ще се наканя към пролетта да ти дойда на гости, ще купя 2 и ще ги флашна и направо ги бодем при тебе.
За външната антена - не става въпрос за антена отвън на къщата, а външна антена да има самия рутер, а не вградена...
Моя най-скъпия е с вградена и се държи най-зле...
				Публикувано: ср яну 16, 2013 7:56 pm
				от colyo
				Да използвам и аз темата.......та имам рутер Едимакс, който в апартамента(панелка) се държеше чудесно, но откакто се преместихме в къщата се мръщи, когато трябва да хвърли през една стая. Подведоха ме да си купя допълнителна по-голяма антена , но ефекта е минимален. В стаята над рутера и за телефоните е добре, но до хола (през една стая) едва крета. Наскоро си купих една джиджавка дето се бучка в телевизора и става един вид таблет. Та с този куц интернет не мога да я ползвам пълноценно. Имам още един рутер в нашите ТПЛинк 740 и въпросът ми е : имало начин да се върже втори рутер за ретранслатор(безжично) и да хвърля по-надалече. Някой правил ли е подобни ядрени опити да сподели и с всеки рутер ли може да се получи тази измама?
				Публикувано: ср яну 16, 2013 8:12 pm
				от bulhomes2
				ArturDent написа:Ще се наканя към пролетта да ти дойда на гости, ще купя 2 и ще ги флашна и направо ги бодем при тебе. ...
Айде де!
ArturDent написа:За външната антена - не става въпрос за антена отвън на къщата, а външна антена да има самия рутер, а не вградена...
Тъй де. На стария Liksys антенките се развиваха и на мястото на едната завих една по-голяма с 4-5 метра кабел. Ама когато купувах рутер не знаех, че на новите не се развиват антенките и сега външната ми си прашасва.
				Публикувано: чет яну 17, 2013 3:45 am
				от stentop
				Ако си в жилищен блок и има много мрежи около теб си провери каналите (както вече те посъветваха)
Можеш лесно да провериш с тази програма
http://www.metageek.net/products/inssider/
Показва ти графично как се застъпват отделните канали.
Ако ти се дават повече пари...
Dual Band 2.4GHz, 5 GHz
http://goo.gl/nUI8s или
http://goo.gl/38a6r
и за лаптопа
http://goo.gl/X6wB3
