Страница 1 от 9
Проблем с рутер Tp-link TL-WR740N
Публикувано: чет дек 26, 2013 11:23 am
от ferrari4456
Здравейте, колеги имам проблем със следния рутер Tp-link TL-WR740N.
Като се свърже с мобилно устройство като телефон в първите 1-2 минути всичко е наред, но след това интернета спира и рутера "забива" и трябва да се изключи от копчето и да се включи за да се възтановят нещата.
Рутера е към мрежата на виваком, проблем със свързването на лаптопи нямам, само на телефони.
Къде да търся проблема и как евентуално да го отстраня?
Благодаря предварително и весели празници!
Re: Проблем с рутер Tp-link TL-WR740N
Публикувано: чет дек 26, 2013 12:38 pm
от danaildr
Свали си от сайта на TP-Link последния firmware за този рутер. Когато сваляш файла обаче, внимателно избирай за коя хардиерна версия е, понеже рутера има няколко хардуерни версии.
Другия вариант е да му смениш софтуера с dd-wrt например тук. Като отново се съобразиш с хардуерната версия.
Успех!
Публикувано: чет дек 26, 2013 5:08 pm
от ferrari4456
А като го сваля файла как да го инсталирам на рутера?
Доста съм зле на тема рутери... :wink:
Публикувано: чет дек 26, 2013 5:42 pm
от VLADO66
DD-WRT дава доста големи възможности на рутера,включително и да му усилиш сигнала,но може да изпържиш процесора .Качва се с кабел.В тубата има доста клипчета как.
Публикувано: чет дек 26, 2013 5:51 pm
от danaildr
Не е толкова трудно.
Отваряш любимия си браузър, в адрес бара пишеш 192.168.1.1 след това натискаш Enter.
Сайта ще те пита за име и парола, и на двете места пишеш admin (това е по подразбиране, ако не са променяни от някой който е настройвал рутера).
След това избираш System Tools от менюто в ляво. После ще ти се появи подменю, от него избираш Firmware Upgrade. После си избираш файла и натискаш бутона Upgrade.
И това е.
Публикувано: чет дек 26, 2013 6:02 pm
от ferrari4456
Благодаря за помоща!
Публикувано: съб дек 28, 2013 6:57 pm
от ferrari4456
Направих го това, но пак при свързването му с мобилен телефон блокира и за да тръгне трябва да се рестартира.
Проблем с други рутери нямам когато се свързвам с телефона, преди да мина на виваком пак нямах проблеми, но като ми сложиха този рутер се получи това.
Публикувано: съб дек 28, 2013 8:06 pm
от VLADO66
Публикувано: пон дек 30, 2013 8:05 pm
от ArturDent
Я пробвай да му смениш захранването - вземи назаем от някой.
Публикувано: пон дек 30, 2013 9:41 pm
от ferrari4456
Въпроса е от кой да го взема, иначе бих пробвал.И каква е разликата дали компютър е свързан с него или телефон?
