Страница 1 от 2
Проблем с компютъра - гаснене
Публикувано: пон сеп 22, 2014 12:42 pm
от ceco_144
От два дена наблюдавам, че като се натовари компютъра се самоизключва. Може ли д ами кажете защо го прави и как ако мога сам да го оправя.
Компютъра е с двуядрен процесор 3 Ghz, ram 4, харддиск -100 gb, видео картата му е вградена и е 1 Gb, какво друго да кажа с уин 7 съм.
Ако някой знае? Нека ми пише. Освен това преди една седмица го почистих на компресор - сякаш след това започна да прави така. Охлаждащото не съм го свалял, така че пастата си е наред. Поне така си мисля.
Започна и на браузърите ми да засича и бави.
Re: Проблем с компютъра - гаснене
Публикувано: пон сеп 22, 2014 1:39 pm
от tarlyo
Наблюдавай с някоя програма температурите. Прегряване е възможна причина.
Публикувано: пон сеп 22, 2014 2:34 pm
от ceco_144
Свалих програма и качвам снимка какво показва. Четох че тази температура е висока, как да я намаля. Някакви предложения
Публикувано: пон сеп 22, 2014 7:09 pm
от hidrazin
Това че не си свалял радиатора на проца, не значи че там всичко е у ред. Често пъти пастите изсъхват.
Публикувано: пон сеп 22, 2014 8:48 pm
от ceco_144
Това значи ли да сваля радиатора и да сложа нова паста. И дали като сваля да отида на ново да го пусна на компресор. Има ли някаква специална марка за пасти. Че преди година слагах някаква, не помня марка но беше на принципа "спринцовка". Друго дали трябва да правя?
Публикувано: пон сеп 22, 2014 11:58 pm
от tarlyo
Сваляш, забърсваш процесора и охладителя, нова паста и това е. Няма нужда от духане с компресор. Аз лично карам с паста за транзистори, българска, за левче. Можеш да вземеш всяка, все пак е десктоп система.
Публикувано: вт сеп 23, 2014 12:04 am
от ceco_144
благодаря
Утре ще отида до магазин на JAR и ще си взема една паста
Публикувано: вт сеп 23, 2014 12:40 am
от ivanovbg
Пробва ли първо да преинсталираш драйверите за видеото? Захранването издуха ли го?
Не му се вярва да е от пастата. Не става от веднъж, особено сега когато не е толкова топло.
Натоварването на системата как е. Да не е някое приложение или вирус?
Публикувано: вт сеп 23, 2014 5:55 am
от П. Петков
Духането с компресор е малко опасно за сегашните, гъсто опроводени платки, макар и да имат солдер маска. Липсата на водоотделител (сушител) и маслоотделител, води до пулверизирано (почти невидимо) нанасяне на водно-маслен филм. Добре е да се слага макар и временно, последователно на пистолета бензиново филтърче, което все пак задържа малко от влагата и изцяло маслото. Удобството е, че входът и изходът на филтъчето са аксиални. Проблемът е основно не толкова до топологията, а до SMD компонентите, чиито изводи са голи и с малка стъпка.
Публикувано: чет сеп 25, 2014 10:52 am
от DundyTheCroc
P4 на 3.00GHz не е двуядрен, а с hyper threading, това чисто информативно. При сток честота не би трябвало да качва 86 градуса. Освен смяна на пастата аз лично бих свалил вентилатора и бих измил на силна водна струя радиатора, ако трябва и изтъркване с четка, предполагам е здраво набит с прах. Почисти и перката на вентилатора с малка четчица. С пастата не се прекалява, слага се малко и се размазва равномерно на тънък слой на процесора.
