Страница 1 от 2
Прекалено голям хард
Публикувано: ср май 19, 2021 7:51 am
от barakuda
Здравейте,купих външен хард 4ТБ,но лаптопа(MSI с ХР 32бит) не го вижда.С 2ТБ същия hard няма проблем.И двата са NTFC.Tози големия като го закача на друг комп с вин10 се вижда,че е форматиран и е един цял дял.С каква програмка мога да го разделя на дялове и дали ще стане"видим"?Благодаря!
Re: Прекалено голям хард
Публикувано: ср май 19, 2021 8:20 am
от Lisko
ср май 19, 2021 7:51 ambarakuda написа:
Не помня ограниченията какви бяха, че ХП-то не ти го вижда, но за парчетосване много обичам
Mini Tool Partition Wizard
https://www.partitionwizard.com/free-pa ... nager.html
Безплатна, много културна програмка.
Публикувано: ср май 19, 2021 8:48 am
от Jacomo
Закачи го пак на другия комп. и през Windows - Disk Management, си го раздели, както искаш. Може и с Diskpart, но е command-line tool.
Публикувано: ср май 19, 2021 10:10 am
от Lisko
ето ги ограниченията: https://hardwaresecrets.com/hard-disk-d ... ty-limits/
2Гб на дял е максимума за XP-то.
Публикувано: ср май 19, 2021 1:02 pm
от ESPACE
ср май 19, 2021 10:10 amLisko написа:
2ТB
Публикувано: ср май 19, 2021 1:26 pm
от nikolov333
Проблема може би е от типа на дяла при форматирането. Ако е primary, не може да е повече от 2TB, но ако е logical дял може би ще го види.. :?
..Windows 2000, XP, 2003 and Vista: By default these systems do not support NTFS partitions over 2 TB as their boot partition. If you want disks larger than that to be recognized as a single partition you will need to create a dynamic volume (feature that allows you to join several partitions into a single partition).
Публикувано: ср май 19, 2021 9:10 pm
от hidrazin
ср май 19, 2021 1:26 pmnikolov333 написа:
Ще види таратанци. Много си се размислил...
Windows XP позволява използването само на MBR стандарта за разполагането на файловата таблица.
MBR задава ограничение от 32 за броя на битовете, които са на разположение, за да представят броя на логическите сектори.
4,294,967,295 сектора * 512 бита/сектор = 2,199,023,255,040 бита или 2,2TB
За да инициализираш повече от 2ТВ диска трябва да използва файлова таблица GPT
Тя позволява адресиране на дялове до 9,44 ZB но е ограничена от ВидоЛса до 256TB чрез NTFS (в зависимост от размера на клъстъра).
Технически е възможно един диск от 4ТВ да се раздели на един от 1ТВ който е MBR и един 3ТВ който е GPT (двете таблици се пишат на различни места).
Ноооо... преди да си правя такива експерименти бих си направил сигурен архив на всичко в компа.
Не виждам как ще се подържат синхронизирани две различни таблици на един физически диск.
Така че - НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА В КЪЩИ !!! Особено ако държите на информацията в диска си.
Публикувано: чет май 20, 2021 2:23 am
от nikolov333
На практика зависи от биос-а или драйвера с който работи диска. Western Digital My Book Essential 3ТВ диск свързан с USB се вижда от ХР 32bit като 3ТВ и МВР диск. :idea:
https://social.technet.microsoft.com/Fo ... =itproxpsp
Публикувано: чет май 20, 2021 12:04 pm
от hidrazin
чет май 20, 2021 2:23 amnikolov333 написа:
Ква идея бре? Нямаш никаква идея! :-D
Какво общо има в случая външните USB дискове?
При тях бирата е друга. Използва се еФтин трик за преодоляване на това ограничение.
Просто фърмуерът на платката във външната кутия работи с 4К бита/сектор а не с 512 бита/сектор.
Така чрез прехвърляне на 4K блокове, USB устройството ефективно намалява броя на блоковете, които се появяват на
ВинДолса.
А USB драйверите подържат 4К блокове и ще работят правилно.
Так че НЕ , гол диск закачен на дъното и с Windows XP 32bit НЯМА как да е повече от 2TB.
Също и НЕ ЗАВИСИ от BIOS-а...
Публикувано: чет май 20, 2021 12:40 pm
от nikolov333
Зависи от биоса и някой RAID платки имат такава функционалност. Някой от дъната на GIGABYTE и ASUS имат подобна възможност..https://event.asus.com/mb/2010/disk_unlocker/
http://www.questions4steveb.co.uk/html/ ... Windows-XP
