Доколкото разбирам от въпроса не можеш да отваряш само някои сайтове?
първо пробвай с най-елементарната команда ping
C:>ping
www.nariba.com
Pinging
www.nariba.com [87.118.140.34] with 32 bytes
Reply from 87.118.140.34: bytes=32 time=16ms TTL=58
Reply from 87.118.140.34: bytes=32 time=7ms TTL=58
Reply from 87.118.140.34: bytes=32 time=10ms TTL=58
Reply from 87.118.140.34: bytes=32 time=9ms TTL=58
Ping statistics for 87.118.140.34:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% los
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 16ms, Average = 10ms
ако вместо горното получих request timed out - питай ISP-то
ако не може да обърне от DNS има на IP (число от типа 87.118.140.34)
пробвай ping директно до IP-то
C:\ping 87.118.140.34
ако има отговор значи имаш DNS проблем - пак си при ISP-то.
ако няма пробвай с
C:\tracert 87.118.140.34
щи ти покаже пътя до там и къде се къса връзката..., но пак проблема е при ISP-то май...
