Страница 1 от 2
3 ръце блажна боя не покриват кита - РЕШЕНО, от боята е!
Публикувано: съб ное 01, 2008 5:25 pm
от felice
Здравейте. Въпросът е за дограма на прозорци. Сега я пребоядисвам и запълних неравностите с полиестерен кит "Body". Отгоре (с мече) минавам с алкидна боя "Практика" на Мегахим (търси се нискобюджетен вариант
). Оставям кита да изсъхне добре (поне един ден), става идеално гладко,
обаче боята не го покрива както трябва (вижда се разликата с бялото, под което няма кит). Образно казано - след първата ръка се скри почти на 80%, а при втората (и третата!) няма промяна.
Къде бъркам? Вида на боята, това, че не съм сложил грунд или има друго?
P.S. Само не ме карайте да свалям всичко до основата...
Публикувано: съб ное 01, 2008 7:08 pm
от Gofuss
Може би в кита е проблема?! И аз наскоро пребоядисах дограмата и я китнах с кит на masterline(акрилен), готов за употреба.Само дето се поохарчих с боя и грунд на Levis и не съжалявам.При мене се получи една ръка грунд и една ръка боя, и боядисах дирекно с четка.Е има отенъци но трябва сериозно да се загледаш от близо.Комшиите отначало си помислиха ще съм сменил дограмата с нова алуминиева
А боята разреждаш ли я? Мисля че щеше да е по добре да боядисваш директно с четка , ако боята е достатъчно добра и се разлива веднага след като минеш с четката няма да имаш проблеми..и щеше да имаш по добро покритие
Публикувано: съб ное 01, 2008 7:39 pm
от felice
Gofuss написа:А боята разреждаш ли я?
Първата и втората ръка не разреждах изобщо. С мечето стана чудесно покритие (с изключение на кита, естествено
). На третата сложих около 40-50 мл разредител на 500 мл боя.
Gofuss написа:Мисля че щеше да е по добре да боядисваш директно с четка..
Не ме бива с четката - преди 2 години се пробвах с четка и автоемайллак; имаше чудесен гланц и
всичко стана на черти
filbig написа:Върху кита трябва да има задължително, някакъв грунд-фюлер.
Може би това е ключът. Ще потърся утре в работно време.
Gofuss написа:Три ръце боя !Ако продължава така да трупа слоеве боя ми се струва че ще му изиграе доста лоша шега......
Последната ръка почти я свалих с водна шкурка №240. И аз се опасявам да не стане инфекция
Мисля си дали не е от боята. Смятам да използвам тази "Практика" за основа, а втората ръка да я направя например с мааалко по-скъпата боя на "Мегахим" (с идеята, че тя ще е и малко по-добра).
Дали?
Публикувано: съб ное 01, 2008 7:41 pm
от felice
Е как уж последния отговор отиде преди вашите три? На кого не е сверен часовника?
Публикувано: съб ное 01, 2008 8:12 pm
от masterval
Давай нататък!
Тази марка е за работливи хора, цвета излиза след 5-7 ръце. Не се бъзикам, случи ми се веднъж...
Публикувано: съб ное 01, 2008 8:14 pm
от velsi
Дървото попива боята, а китваните участъци - не. От там ти се появява проблема. Повече "ръце" боя и разликата ще се заличи. Оставяй боята да дръпне (да не лепне при пипане) между отделните боядисвания.
Публикувано: съб ное 01, 2008 8:15 pm
от masterval
Часовника си го бива! Както си написах мислите и щрак! - изпреварих мислите на трима, които преди това прочетох.
Забавно е, нещо като "Утрешен вестник"
Публикувано: съб ное 01, 2008 8:37 pm
от felice
masterval написа:Давай нататък!
Абе то с моя късмет - или свирка без топче, или глуха акула..
(или в случая -
А и не каза какво стана след тези амнайсе ръце - олющвания и т.н.?
И за всеки случай - да минавам ли леко с водна шкурка (200 и нагоре), след като изсъхне всеки слой?
Публикувано: съб ное 01, 2008 8:47 pm
от masterval
felice,
Искрени съболезнования за избора на боя!
Аз нямах проблеми с олющвания, но най-добронамерено те съветвам, купи си друга боя, мини една шкурка, но не 200, а 80 или 120 и пробвай тогава.
Последно си харесах една блажна Леко супер бяла (или нещо такова, кутията е от 650 гр
), има букетчета по кутията, цената й е около 5,50-6 лева.
Публикувано: съб ное 01, 2008 9:09 pm
от filbig
Върху кита трябва да има задължително, някакъв грунд-фюлер. Има и еднокомпонентни в спрей на body.
