Страница 1 от 1
Какъв грунд да избера?
Публикувано: пет ное 10, 2006 4:04 am
от Sphinx
Стените са ми с колор кит, да грундирам ли изобщо и ако да, с какъв грунд? Ще мажа после с латекс Левис(ако има значение).
Публикувано: пет ное 10, 2006 8:43 am
от Profi Stroi
Ако китколира не струва като почнеш да мажеш с латекс,валяка шще го отлепва
Но ако си направиш 1:1 боя разредител и след пълно изъхване латекс няма да имаш ядове :)
Публикувано: пет ное 10, 2006 12:42 pm
от Тани
Sphinx няма смисъп от никакъв грунд! Той се ползва за да поема латекса равномерно в картона и по фугите. В твоя случай тази функция се поема от колор кита , което е по-добрия вариант от грундирането!
Profi Stroi не искам да го приемаш като заяждане , а като градивна критика , но не мислиш ли че е смешно човек , който е дал за литър латекс колкото ти даваш за цяла бака от Практикер да си купи такъв колор кит? А лично не съм чул на някой да му се е отлепил , но като ти прочетох рецептата
сигурно има някаква подобна и за колкор кит и се налага да се грундира с това!
Като предлагаш "качествени" ремонти , не се ли се замислял къде отиват качествата на гипскартона с твоята рецепта! Предвид труда и средствата който вложи Sphinx , ако я използва ще се из*** на пометеното!
Sphinx ще чакаме снимки скоро!
Публикувано: пет ное 10, 2006 2:27 pm
от Sphinx
Тани, снимки ще има. Обаче сега говорих с майстора и може да няма колор кит, а само гипсова шпакловка, така че - а сега да ползвам ли грунд? :?
Публикувано: пет ное 10, 2006 5:44 pm
от Тани
Според мен си е най-добре с колор кит, особело с тази боя . Не че няма да покрие боята , а защото максимално ще се заравнят неравностите и при коса светлина няма да се виждат снадките и винтовете. Аз боядисах без грунд и без колоркит с евтин латекс и ми покри с две ръце , но за всеки случай , а и защото остана боя му минах и трета! С твоята боя няма нужда от грунд според мен , но все пак нека някой който е боядисвал с Levis да каже!
Публикувано: пет ное 17, 2006 10:18 pm
от GLOBUS
Ако вече не е късно моето мнение е, че трябва да минеш една ръка цялостно бяло например с "боро" или някоя оргахимска все едно. А след това давай смело с LEVIS. Боядисвали сме многократно с тази марка и мога да кажа, че само преди тях и преди Ойкос минаваме с бяло.
