холна маса - мат лак
Публикувано: съб ное 21, 2009 7:00 pm
Вкарах си голям автогол с холната маса.
Първо да се оплача от фирмата производител, а именно "Мебели Станков". Не съм доволен от масата, защото според мен не беше обработена добре откъм износоустойчивост, в резултат на което се наложи да я лакирам ( а не ми се коментира и цената, най-малкото заради което масата трябваше да е без забележки откъдето и да я погледнеш ама .. ). Оригиналното покритие е някаква боя/байц, пръскана с пистолет, върху която нямаше нищо друго. В резултат на което започнаха да се обособяват местата където е седяла/ползвана мишката на компютъра, мазни петна и т.н. Дори при опит за измиване с мека кърпичка и малко сапун не даваха резултат. Отделно се надираше от най-малкото, с две думи стрес да НЕ направиш нещо на масичката !
Та в един момент реших да я лакирам. Купух от Бриколаж един лак полу-мат, с който нямах проблем и го нанесах читаво, като не си личаха четки и наслоявания, но масата стана почти огледална, а оригиналния и вид беше пълен мат, като страниците на гарнитурата.
Отидох отново в магазина, и купих лак пълен мат на Levis, като без разреждане ( заради упътването и съвета на продавача ), го нанесох. Резултата беше че си личаха следите от четката ( доста е гъстичък ) и в края на масата остана по-дебел слой лак.
В крайна сметка вчера на масата и ударих един шлайф ( виброшлайф ), първо с шкурка 600, после с 1000, като матовото покритие падна, и светна долния слой лак ( полу-мат-а ) и масата пак стана огледална.
След което ударих две ръце с разреден лак мат, но при този варянт, четките си личат още повече.
Вече нямам идея с какво мат покритие да я мина, или как да я мина с този мат лак на Levis, без да си личат четките. От друга страна въобще незная какво покритие се нанася за мат, и дали е възможно не матов лак да се изшлайфа, така че да се получи матиране.
Чудя се оригиналното покритие какво е било ?
Та сега се чудя дали да не и сваля пак горния слои лак мат, но дори и да го сваля незнам с какво да мина така че да не лъщи.
Ако и сваля цялото покритие до дърво със сигурност няма да се справа с баица/цветния лак.
Знам че ако я закарам на професионалист, ще я направи както трябва, но ми се иска аз да се опитам да направя нещо по въпроса.
Даваите идеи моля..
Прилагам следните снимки
Това е лака мат :
Ето от тук се вижда че оригиналното покритие е пръскано:
А това е резултата от вчеращното шлайфане, две ръце разреден лак мат, и пак един шлайф с виброшлайфа и шкурка 1000.
Даваите идеи моля..
Това е лака мат :
