Страница 2 от 3
Re: Сваляне на блажна боя от панел?
Публикувано: ср апр 13, 2011 11:43 am
от Ivo_Dinkov
Да съживя темата- банята ми е с блажна боя, върху която имаше гипсокартон, който разкарах.
Проблема е, че две от стените са от онези рехавите, които са ползвали при строителството през 80- те за преграждане на мокри помещения- нещо като два слоя клингерит, между които има някаква смес от стиропор и нещо друго.
Ясно е, че ще има стъргане и изчукване, притеснява ме че при изчукването ще се изрони този тънък клингеритоподобен горен слои (за инсталацията буквално само допряхме къртача и си се отвори 2-3 см канал).
Ще мъча колкото може с шпакла, другото с Терминатпр ли да го боря?
Публикувано: ср апр 13, 2011 7:57 pm
от masterval
Имаше такива панели тип сандвич от етернит, ако се сещаш какво е това... Азбест...
А защо ще махаш блажната?
Публикувано: ср апр 13, 2011 11:26 pm
от Ivo_Dinkov
Ще се измазва отгоре с теракол и после ще се редят плочки- иначе има риск да паднат
Прилагам снимка след като изкъртихме канали за кабелите.
Публикувано: чет апр 14, 2011 9:40 am
от masterval
То всичко зависи от качеството на боядисването, сам ще намериш добрата технология по метода на изключването. Но не бива да оставяш големи парчета боя. Чувал съм да казват, че щом не се маха лесно, нека си седи там. Само дето лепилото за плочки се свързва с боята по-добре от нейната адхезия към стената и като дръпне лепилото парчето боя се отцепва от стената, след това чука на кухо или като се опреш на плочката, тя пружинира.
Публикувано: чет апр 14, 2011 10:41 am
от Ivo_Dinkov
Две от стените са си бетон и тухла съответно и ще ги начукаме смело с тесла, притесняват ме другите две- тази на снимката и тази от ляво зад вратата, понеже са от такъв 'сандвич'. Там ще е голямото стъргане със шпакла и 'мамата'
Мисля да ги измажа с мрежа и след това отгоре да се лепят плочките- дали е разумно
Публикувано: чет апр 14, 2011 9:04 pm
от Rumen Iankov
Гипскартон и завивай смело с рапидките.Така направих една баня.Всичките стени бяха с такива панели.
Публикувано: пет апр 15, 2011 2:45 pm
от Ivo_Dinkov
Не харесвам гипсокартона- за мен това е временно решение и отлагане на проблем.
Снощи, с риск да ме набият комшиите, изстъргах малко със шпакла (има гипсова мазилка, отгоре боя, после още веднъж мазилка с гипс и пак боя
Пробвах и няколко удара- май ще оцелее стената
, но решението отива към 2-3 дневно чукане с тесли
Публикувано: пет апр 15, 2011 3:35 pm
от silllveto
Ше повторя някои от колегите, но чукане му е майката. И мен комшиите ме мразят
За плочки е добре мрежа и лепило Флекс - СМ-16 на Церезит. Да си сигурен, че няма да имаш ядове с основата. После за лепенето СМ-11.
Публикувано: пет апр 15, 2011 3:39 pm
от Ivo_Dinkov
Инсталацията е сменена, замазах каналите, след седмица идва новата врата и тогава ще досваля целия картон (обещах на жената около празниците никакви ремонти
). Ако са спрели парното, ще прибера една неприятна тръба над гипсокартоновия таван и се започва голямото чукане
Публикувано: пон май 07, 2012 10:57 am
от pamir
Колеги, може ли да ми препоръчате работещ препарат за сваляне на блажна боя от мозайка?
Пробвах с българския Терминатор, но слоя който се сваля е толкова тънък, че 10-15 опаковки едва ли ще стигнат за половинката квадратен метър, от който трябва да я сваля.
Пробвах също с телена четка и флекс, но не може да хване ъглите. А камбанката (абразив за мозайка) изстъргва мозайката, но боята се набива и не се маха!
