Страница 1 от 3
				Сваляне на блажна боя от панел?
				Публикувано: нед дек 03, 2006 6:21 pm
				от zmeyan
панелното ми апартаментче е с коридор и кухня на блажна боя, останала още от предишните собственици.
Искам да я разкарам и евентуално да сложа тапети.
Ако имате идеи как става това, моля ви помагайте.
Чух за вариант с горелка, но не винаги се получавало и много се опушвало и миришело, чух и за изчукване, ала ми се струва доста трудоемко, а след това трябва и шпакловка.
Гледам, че има и някакви въздушни пистолети с горещ въздух, но не съм сигурен дали с тях ще се получи на панел - не искам да давам 70-80лв за  нещо, което може и да не ми сварши работа.
Някой ако е имал същия проблем или да е чувал за подобен, моля да помогне, защото наистина не знам какво да правя.
мерси предварително
				Публикувано: нед дек 03, 2006 7:01 pm
				от velsi
				Пистолета за горещ въздух е чудесен инструмент, но мисля, че няма да ти свърши работа в този случай. Майката му е стъргане. Аз бих взел малък ъглошлайф с телена четка. Вярно е, че ще се вдига прах, но поне ще стане. Тъй като телената четка няма много голям шанс да нарани бетона, а и ако ще слагаш после тапети може да минеш и без шпакловка.
				Публикувано: ср дек 20, 2006 4:19 pm
				от pavelari
				Колкото може се сваля с шпакла - ако се лющи. А върху това което остане или сичкото - дълбокопроникващ грунд на Боро и после лепиш тапети
				Публикувано: ср дек 20, 2006 4:50 pm
				от Profi Stroi
				Нито един от посочените неща по горе
С тях пада трудно и дълго
Накрая на стъргането се чустваш като победенв епична битка
Отиваш в 1-та железаря
Малка бутилка с газ 18 лева
Накраиник с маркуч до 2 метра
И двата с цена 12 лева в най-лошия случай
1 малак шпакла и започваш
Вонята е неприатна
Хубаво е да е зимните месеци-лятото си е безплатна сауна
Успех
				отговор
				Публикувано: пон яну 01, 2007 10:47 am
				от zmeyan
				Мерси на всички за съветите...
Дадоха ми за малко пистолет за горещ въздух на Бош и се получава.
Мисля да го правя с него, но за съжаление пистолета ми го дадоха само да пробвам и ще трябва да го купувам.
Мисълта ми е, ако някой вече си го е купил и вече не му трябва, ще се радвам да ми го продаде.
zmeyan@abv.bg
				Публикувано: пон яну 01, 2007 11:00 am
				от Profi Stroi
				Дали е на Бош или друга марка ще ти изгори след 2-3 часа
В най-добрия вариянт ще сваляш боя няколко дена
Иначе имам неколко пистолета на Енхел ако толкова не ти се дават пари за купуване може нещо да се разберем
				Публикувано: пон яну 01, 2007 6:22 pm
				от mien
				''ТЕРМИНАТОР'',препарат  от парвата срешната железария.Сваля боя лакове и други.Маже се с четка и след цигара време пада с едно движение.Подробности на опаковката
				Публикувано: вт яну 02, 2007 6:47 pm
				от stani72
				И аз имам същия проблем ...и се чудя с какво да я почвам боята... Проблема е сериозен ако върху тази стена ще се слагат плочки. Просто след година две ще се отлепят, ако проклетата боя не е предварително премахната и не се е появила здравата основа-панела....Чел съм доста и съм питал различни хора...всички ми казват че става само по "китайския" метод- с чукане по боята до премахването ....ужасно шумно и неприятно упражнение...и много трудоемко....съседа подлуди блока за няколко квадратни метра в продължение на една седмица.....Има машини за тази работа подобни на ъглошлайфа, но не с телена четка а с диск с абразив, който да го допреш до стената и той я отстранява безвъзвратно.....не съм я виждал на живо и не знам колко струва....срещнах я веднъж в интернет...ако я открия ще пиша....с нея ми се струва най-логично и най-бързо.....УСПЕХ!
				Публикувано: вт яну 02, 2007 8:23 pm
				от zmeyan
				S terminator ... probvah.. s Dunav sy6to..
deistvat dobre, no samo za edin-dva sloq boq...
Ako oba4e (kakto e slu4aq) boqta e nqkolko plasta - pri men okolo 5-6, ima nujda ot pone 2-3 pyti minavane.
S pistoleta stava navednaj i zadovolitelno dobre, no naistina mi trqbva pone sedmica igra4ka(za okolo 50 kvadrata). Naistina si mislq, 4e 6te izgori pistoleta, no ako e v garanciq se nadqvam da mi go smenqt, a i 6te po4ivam na 20-30 min, 4e da ne go pretovarvam. Pyk kakvoto stane.
Ina4e za ma6inkata s disk, podobna na yglo6laif... vidqh q v Mosiu Brikolaj... izglejda dobre, sigurno 6te svar6i 4udna rabota... problema e, 4e struva 500lv
)) Vse pak ako nqkoi ima podobno ured4e, gotov sym da go naema za izvestno vreme, no da go kupuvam mi idva mnojko ... po-evtino 6te mi izleze da mu sloja gipskarton i da re6a problema radikalno.
				Публикувано: съб яну 20, 2007 10:29 am
				от karakuda
				не знам за газовите горелки - сигурно става добре, но преди време пробвах в кухнята на стария ми апартамент, която беше цялата с блажна боя - само ще кажа че се наложи мазане
В панелните блокове има места където мазилката е върху дупки цепнатини и т.н  които няма как да знаеш къде са - взех горелка и при нагряването въздуха в тези дупки явно се разшири - падна ми мазилката почти 2 кв м парче - така че и мазах
дунав съм пробвал ама с него трябва да се отмива - ако искате да ви тече маркуч в коридора или стаята - добре - с дунав става ама за балкон с оттичане
най лесното според мен е да се нанесе грунд - друг вариант - действащ е дасе боядиса ПАК с блажно - разредено и да се посипе докато още е мокро с пясък, мраморно брашно или нещо от сорта - така стената става грапава и може да държи дори плочки
