Страница 1 от 2
избиха петна върху боята
Публикувано: ср фев 23, 2011 7:03 pm
от ivanovrg
на новопостроен блок
ГК е шпаклован и боядисан,но всичко пожълтя(с изключение на фабричните фуги)
не знам с какво е шпакловано но е грундирано с грунд на ойкос и боята е или на ойкос или дюлакс
в друг апартамент ГК е поставен преди 2 години и е пожълтял от седене
след цялостна шпакловка се получи същия ефект върху шпакловката(не е боядисвано още)
та въпроса ми е :
има ли някой изпитано решение на проблема
Re: въпрос
Публикувано: ср фев 23, 2011 8:54 pm
от jekasus
Прекалена влага ? Наскоро имаше същия проблем в един апартамент- на боята си личеше шпаклованото, при ремонтите картона, който го преправихме, беше мекичек при рязане.
Re: въпрос
Публикувано: ср фев 23, 2011 10:14 pm
от toni_g79
ivanovrg написа:
та въпроса ми е :
Питай за стейн блокер на водна основа(праймер или грунд),............ако не намериш вземи МАТОВА блажна боя ,разреди я хубаво и мини с мече.(мирише и капе ама........) ........Въпроса е дали ще намериш и матова боя блажна,аз оня ден се убих да търся и не можах :sad:
Re: въпрос
Публикувано: нед фев 27, 2011 8:15 pm
от ivanovrg
Майсторите твърдят ,че не е бил влажен ГК.
Както и да е.
Не искат да го минават цялото с тия БЛОКировки на бетна.
Сега са решили да му правим 1 или 2 ръце цялостна шпакловка.
Та новия ми въпрос е:
Понеже е минато с грунд на ойкос и 2 ръце боя на DULUX ,ще държи ли шпакловката върху боята(доста е лъскава) или да я минаваме с едра шкурка ?
Не ми се е налагало досега да шпакловаме след такава боя.
Ще се шпаклова с шийтрок.
А дали ще избият петната отново?
Re: въпрос
Публикувано: нед фев 27, 2011 8:22 pm
от Тани
viewtopic.php?t=17021
Предполагам няма да има проблем с шпакловането , но задължително гундирайте шпакловката преди да боядисате , за да не започне да се бели , като я намокри боята.
пп
Правила:
8.Когато отваряте нова тема или задавате въпрос, изберете по възможност кратко заглавие, максимално добре характеризиращо естеството на темата. Не озаглавявайте темите с безсмислени заглавия, като "Въпрос" или "Имам проблем".
Re: въпрос
Публикувано: нед фев 27, 2011 8:40 pm
от toni_g79
ivanovrg написа:
Както и да е.
Виждал съм петна,които ако не ги третираш избиват и след 5 ръце латекс..........никой категорично не може да каже дали ще се появят,все пак е боядисвано с хубав латекс и са се появили така че е много вероятно.......тамън ако се появят ще има още работа за вас :lol: вие сте им казали как да го направят правилно,от икономия ще похарчат повече на края :-D
Re: избиха жълти петна върху боята
Публикувано: нед фев 27, 2011 9:10 pm
от ivanovrg
Тани благодаря за забележката
поправих я
темата за грунда за ГК я прочетох
не ми върши работа
аз съм пояснил че е минато с грунд преди боята
след шпакловката пак ще има грунд задължително(пак на ойкос)
въпроса е преди щпакловката върху тази лъскава боя дали да има грунд и какъв или само с едра шкурка
хората искат да пробваме само на една стая засега
след като изсъхне ще го боядисват и ако няма петна ще правим останалите 80кв тавани и прилижащите към тях стени
Re: избиха петна върху боята
Публикувано: нед фев 27, 2011 9:23 pm
от Тани
Единственото , което ми идва наум при това положение е, че не е изчакано да изсъхнат предишните слоеве и това позволява на петната да излизат !
Публикувано: пон фев 28, 2011 12:03 am
от Pooh
ivanovrg написа:
та въпроса ми е :
Тук ти се крие отговорът на въпроса. От много бързане да издадем, забравяме за натрупаната "строителна влага" в елементите. Тя си излиза с времето, но й трябва поне 1 година. Наскоро ме ограмотяваха по въпроса - едно време се строи блок, къща ... каквото и да е, поне за 2 години. Всеки елемент има време да изсъхне и проблемите с довършителните работи са сведени до минимум. Сега за 1 година се издава обект ... до ключ! Всичко е още мокро и влажно, как няма да се надува паркета и да се отлепя япакловката. Както и да дърпа влага картона, който си е един вид сюнгер - поема излишната влага и я отдава при сухо време. Но в случая имаме само влага. :wink:
Публикувано: пон фев 28, 2011 12:08 am
от ivanovrg
Pooh това е ясно,но
в първият пост описах 2 случая
втория е за блок на 2-3 години
и картона е направен тогава(лепен)
това колко зле е направен няма да обяснявам
сега само го шпакловахме цялостна шпакловка
изби върху шпакловката
той картона беше станал един кафяв
там сега са го минали с грунд на ойкос скоро ще го боядисат и ще видя какво ще стане
