боядисване на стари врати
				Публикувано: вт мар 20, 2007 3:53 pm
				от emergency_bg
				обработвахме старите врати с виброшлайф, след което ги китосахме и нанесохме 2 ръце лазурен лак за дърво. като резултат обаче не се получи добра плътност и визията е лоша. Най лошото е, че като изсъхна втората ръка бързахме и ги запечатахме отгоре с яхтен лак, така че сега не можем да направим трета или четвърта ръка.
Какво ще ме посъветвате за да оправим работата, има ли нещо, което би хванало върху яхтения лак без да шкурим пак, или най добре е да ги облепим с фолио?
				Публикувано: вт мар 20, 2007 5:35 pm
				от Sav4ev
				Както се казва - АМИ СЕГА ....
Съвсем без шкурене няма как да стане - добре е да се матира повърхността преди новия лак. Но това не е основния проблем. Проблема е че ако е истински яхтен лак, той би трябвало да е доста еластичен /особено ако е пресен/ и тогава има опасност новия лазурен лак отгоре да се напука, защото имат различни коефициенти на свиване. Съвсем зле ще стане ако лазурния е на водна основа и ако времето е горещо.
Ако яхтения само на име е "Яхтен" /доста фирми правят този трик, защото е популярено името/, той би трябвало 2-3 след нанасянето да е доста твърд при натискане с нокът или монета. Пробва се някъде на по-дебела стечка или капка, иначе то си поддава и самото дърво.
Ако яхтения е от втория вид все пак е хубаво да се изчака около седмица, после да се матира, после новия лазурен и т.н.т. Важно е да се изчаква достатъчно време м/у слоевете - сухо на пипане не означава достатъчно - винаги чети етикета на производителя.
Разбирам, че не ти се почва от начало, но мисля че свалянето на целия яхтен лак /особено ако е от първия вид/ и после няколко слоя лазурен е най добро решение. Поинтересувай се и от някои други марки цветни лакове - повечето по-скъпи нямат нужда от допълнителна защита с яхтен, пък и на истинския яхтен лак голямата му сила е не на триене и натиск, а на устойчивост на UV лъчи, жега, влага, свиване и разширяване и други подобни
успех
