Страница 1 от 1
Скриване на пукнатини
Публикувано: чет май 13, 2021 5:40 pm
от sev456
Здравейте! Става въпрос за малка стена при трегера на избита тераса. Имаше конзола за ключ, но лампата не се използваше и исках да я скрия, защото стоеше грозно. Измазах я с гипсово лепило, шкурих и боядисах с латекса, който е останал в същия цвят. Стана супер, но след време се напука по краищата и отново си личи. Как най-лесно може да стане? Трябва ли да се прави цялостна шпакловка и ако да, трябва ли латексът да се маха, или може и върху него?
От следващите ми опити да шпакловам само около дупката, малко се поразвали и текстурата спрямо останалата част от стената, та ако мога и това да оправя, ще съм много щастлив.
Re: Скриване на пукнатини
Публикувано: пет май 14, 2021 6:46 am
от kozl
Пробвай с това.
Има и на други производители подобни шпакловки, но не открих в нета.
В Баухаус продават, но не помня наименованието, а цената е към под 20 лв. за няма литър обем.
Характерно е, че кутията на шпакловката е много по-лека от същия размер кутии на други по-евтини шпакловки.
Лесно се шлайфа.
Публикувано: пет май 14, 2021 6:58 am
от zz_stefanov
При мен изображението не излиза, конзолата нали си я махнал.
