Страница 1 от 2
С какво да боядисам поцинкована ламарина?
Публикувано: съб мар 01, 2008 9:13 pm
от tomnet
Здравейте. Някой може ли да ми даде съвет с какво да боядисам поцинкована ламарина. Задължително ли е да се грундира първо или може направо с боя за поцинкована ламарина. Някой ползвал ли е таикава боя и доволен ли е от резултата? Благодаря.
Публикувано: съб мар 01, 2008 10:33 pm
от n_a
Има боя за поцинкована ламарина? Какво пише на кутията?
Публикувано: съб мар 01, 2008 10:34 pm
от housedoktor
Публикувано: съб мар 01, 2008 10:42 pm
от Takezo Sensey
Има и цинков спрей , но той е само за по дребни ремонти , точки ръжда наставки , около винтове ако е захваната с винтове.
Re: С какво да боядисам поцинкована ламарина?
Публикувано: ср май 14, 2008 4:50 pm
от tyo
tomnet написа:Задължително ли е да се грундира първо или може направо с боя за поцинкована ламарина. Някой ползвал ли е таикава боя и доволен ли е от резултата? Благодаря.
Не съм ползвал боя за поцинкована ламарина. Няколко пъти съм боядисвал поцинкована ламарина.
Първо шкуря(примерно с №180) после грунд и след това боята(най добре става с автоемайл лак).
Публикувано: ср май 14, 2008 6:47 pm
от n_a
Като първошкуриш не смъкваш ли цинковия слой?
Публикувано: ср май 14, 2008 9:36 pm
от tyo
n_a написа:Като първошкуриш не смъкваш ли цинковия слой?
Точно тази дето я шкурих беше съветска (имаше такава държава) и доста трудно и се смъкваше цинковия слой!
Публикувано: ср май 14, 2008 10:54 pm
от 8180
Праховото боядисване, ако е приложимо в случая, става добре.
Не слагай грунд
Публикувано: съб сеп 13, 2008 6:50 pm
от al-import ltd
Когато се боядисва с грунд само може да прецакаш покритието.Виждал съм ефекта след грундиране.Може би само боя да се сложи. А да шкуриш ми се вижда напълно лишено от логика. Ако има ръжда и вече е прецакано цинковото покритие процедираш както с обикновен метал.Идеята на на поцинковането, е че цинка по-трудно се свързва с кислорода отколкото обикновения метал.Проблемите с покривите от поцинкована ламарина дойде от киселинните дъждове за това почнаха да ръждясват по-бързо.
Публикувано: съб сеп 13, 2008 10:24 pm
от asinka
tomnet, ти си от Пловдив, знаеш къде е Радиново предполагам
Там има фирма, която се занимава с прахово боядисване на Zn ламарина с до d=2mm ако не се лъжа.
Боядисват за наши поръчки(фирмени) за 12 лева на квадрат.
Никак не е скъпо.
Поитересувай се, или ннаправо на място иди .
Успех!
