Страница 1 от 2
				Окантване на мебели
				Публикувано: чет авг 07, 2008 4:49 pm
				от Donita
				Здравейте
Попадна ми едно легло, което е съвсем запазено, със залепен фурнир, но са му се отлепили кантовете по ръбовете. / не знам дали го обясних добре, маи не много, но дано ме разберете
 /.Въпросът ми е: откъде мога да купя такива фурнирни ленти за ръбовете, приблизително колко струват и как се поставят.
Благодаря!!!
				Публикувано: чет авг 07, 2008 4:53 pm
				от detelin
				В  МАГАЗИНИТЕ  ЗА  МЕБЕЛЕН   ОБКОВ
				Публикувано: чет авг 07, 2008 6:03 pm
				от Donita
				А в магазини ката "Баумакс", "Практикер" и др. дали има?
				Публикувано: чет авг 07, 2008 8:25 pm
				от detelin
				самнявам  се      за  практикер   но  нищо    не  ти  пре4и   да    провериш    нали
				Публикувано: чет авг 07, 2008 8:32 pm
				от n_a
				Не точно такива. Но кантове има.
По-вероятно е, да намериш PVC кант. Фурнирния е по-лесен за работа, но - какъвто има, нали.
С по-тънък се работи по-лесно. Вземаш кант по-широк с 2-3 мм от плоскостта.
Лепилото е според канта, ще обясня за певеце. Намазваш ръба, намазваш и лканта, изчакваш малко (описано е на етикета на лепилото), допираш (имай предвид, че не почти не може да наместваш), допираш и с натискане плъзгаш докрай на детайла. Търкаш и натискаш с нещо твърдо и гладко.  (фабрично го правят с преси).
След пълното изсъхване - времето е писано на етикета на лепилото, с опакото на ножа леко пречупваш излишния кант и го обрязваш. При нужда, заглаждаш леко със шкурка.
Да обяснявам ли, че със шкурка не се работи "срещу"?
Ааако случайно намериш фурнирен кант (дано) ще обясним, малко по-различно е.
				Публикувано: пет авг 08, 2008 1:58 pm
				от Donita
				Благодаря за съветите. В понеделник ще ходя в Пловдив и сигурно ще проверя в Баумакс, може и в Бриколаж.
А някой ми беше споменал, че с гореща ютия се лепели, но вероятно това е за фурнирните...
				Публикувано: пет авг 08, 2008 2:52 pm
				от n_a
				Що бе, мини PVC-то с гореща ютия, щом искаш
				Публикувано: пет авг 08, 2008 2:53 pm
				от detelin
				Публикувано: пет авг 08, 2008 10:19 pm
				от masterval
				Няма проблем да си изгладиш ПВЦ канта с ютия. Но все пак кантът трябва да е олепилен, тоест от долната страна да има  бели точки - в магазина ще ти кажат.
Като си купуваш канта, ако можеш си вземи парче от фурнира, защото десени - бол.
Вземи си поне 20 мм широк. Като го лепиш, недей да равниш едната страна, а и от двете по малко да излиза отстрани на материала.
Обрязването е деликатно нещо, откъдето и да го погледнеш. Внимавай
				Публикувано: съб авг 23, 2008 3:19 pm
				от Donita
				Готово, свърших работата! Взех една от старите "лайсни" и купих от Баумакс фурнирен кант - 0.30 лв метъра. Точно същият нямаше, та взех най-близкия като цвят. /Предполагам може да се вземе и някакъв контрастен, виждала съм такива мебели/. Доотлепих старите кантове, отрязах нови и ги залепих с ютията/ на трета степен-най гореща и обвита с парче плат/. Оказа се доста лесно. После  чаках да изстине напълно и изрязах отстрани с макетен нож. Това е, мисля че се получи много добре
 и съм доволна от резултата а и от това,че се справих със задачката. леглото е като ново ;)! Благодаря на всички за съветите.
