Страница 1 от 3
Как, по дяволите, е направено това?
Публикувано: пет сеп 05, 2008 11:14 pm
от mici
На новата си къща искам да направя красиви рамки около прозорците. Харесал съм модел от една стара къща / около 1930 г./очевидно правени в процеса на измазването с хоросан, но не мога да направя такава рамка. Опитах с изтегляне с шаблон от ламаринена пластинка, но не става. Питах "майстори" мазачи, не знаят,сега никой не прави такива. Та как ли са ги правили на времето???? :?
Публикувано: пет сеп 05, 2008 11:27 pm
от velsi
Да, със шаблон са правени, но явно има тънкости, които сега малко хора знаят. Търси някой, който се занимава с реставрация, те знаят.
Публикувано: пет сеп 05, 2008 11:34 pm
от formulabg
като са поогледах внимателно забелязах малката фуга по ъгъла където са съединяват хоризонталнота и вертикалнота та може да са и някакво дърво или камък или гипс :?
Публикувано: съб сеп 06, 2008 6:28 am
от peshev-ko
Малката фуга е на касата на прозореца.
Mici,можеш да опиташ към мазилката да добавиш лепило за гипсо-картон /1:1/и да опиташ с шаблона.
Публикувано: съб сеп 06, 2008 7:09 am
от n_a
Toва се прави в калъп или в кофраж.
Питащия, ти ли опита с шаблона или майстор мазач? Питам, щото мазането си има технология и тънкости. Няколко пласта...
Публикувано: съб сеп 06, 2008 10:36 am
от Mentor
Според мен са готови елементи, отляти в калъп и залепени на стената - като много други орнаменти по старите фасади.
Публикувано: съб сеп 06, 2008 10:52 am
от mitko414
Виждал съм как го правят. Със шаблон от ламарина, фиксиран на две перпендикулярно разположени на шаблона летвички по 20-25 см. Шаблона го плъзгат по закована летва на стената. Разтвора ми изглеждаше на обикновен варов плюс цимент. Наистина от един път не става, трябва на няколко слоя.
Публикувано: нед сеп 07, 2008 11:44 pm
от mici
Благодаря за съветите. n_a: пробвах сам, защото "майсторите" мазачи, които питах не се наемат. Определено технологията е с изтегляне на варо-циментов разтвор в процеса на измазване. Но не можах да налучкам консистенцията и пластичността, пропорциите... Особено на горния хоризонтален ръб. Когато е на тънък пласт материалът стои, но когато стане дебел - пада или протича. Имам идея , започнах да я реализирам, да направя рамка от правоъгълен профил, излят директно на стената между две летвички, който после да се помъча да покрия с разтвор чрез изтегляне с профилирана ламаринка. Ако не се получи, ше ми остане излятата рамка, което е все пак нещо. То иначе "майсторът" си "остави ръцете" като измазваше къщата, та сега трябва и някаква декоративна мазилка да правя.
Публикувано: пон сеп 08, 2008 12:32 am
от Master_Kenobi
Що се мъчиш?! Я, иди в някой строителен хипермаркет да видиш какви чудеса от нещо като по-плътен стиропор предлагат. Основното им предназначение е корнизи за пердета - лепят се на тавана пред релсата за пердето и после поемат всякакви финишни покрития с консистенцията на латекс.
Дано откриеш профил, който да ти хареса. :)
Публикувано: пон сеп 08, 2008 8:22 am
от anmoll
Преди време и аз имах такива мераци,които разреших с готови профили.Този линк е на фирма,която ми пусна оферта...техните профили са за външно оформление и със бетонно покритиеhttp://www.stedy-style.com/ дано да ти помагам :)
