Страница 1 от 2
				Въпрос за преустройство на гараж в стая
				Публикувано: пон сеп 15, 2008 3:59 pm
				от bullet
				Предстои ми такова преустройство - гараж, който е първи етаж, под две от стаите на втори етаж да стане стая. Реших да махна двойната метална врата и на нейно място да иззидам стена до половината, а след това два прозореца, с колона по средата.
Моля за съвет с какво да иззидам стената /тухла - единичка, четворка, газобетон или нещо друго/. Необходимо ли е този зид да се прихване по някакъв начин за страничните стени?
				Публикувано: пон сеп 15, 2008 4:06 pm
				от n_a
				Най-лесно се зида c YTONG. Инак, с каквото искаш. От картон я направи.
				Публикувано: пон сеп 15, 2008 7:53 pm
				от bullet
				n_a написа:Най-лесно се зида c YTONG. Инак, с каквото искаш. От картон я направи.
Ясно бе човек, ама нали все пак ще е външна стена...
Та за това питах
				Публикувано: пон сеп 15, 2008 9:17 pm
				от velsi
				Тухла - четворка е най-доброто, което се сещам.
				Публикувано: пон сеп 15, 2008 10:58 pm
				от vidrata
				Изпаткай я с итонг 10 см ,от вън 5 см стириопор и си ти .Аз така си иззидах терасата и 2 г. вече ни студ ни мухъл ни нищо.вервай ми.
				Публикувано: вт сеп 16, 2008 7:44 am
				от bullet
				Благодаря.
За сега 66.6% за итонг и 33.3% за тухла четворка. Продължавайте в този ред.
Май трябваше да направя анкета:-D
				Публикувано: вт сеп 16, 2008 8:21 am
				от g_ker
				Колоната , която мислиш да я слагаш м/у двата прозореца е само да разделиш двата прозореца или ще има задача да подпира горния трегер.Ако е първато от тухлите/аз лично предпочитам четворките/ си я пускай до горе,ако обаче ще е втория вариант нещата  са по- сложни.Успех.
				Публикувано: вт сеп 16, 2008 8:24 am
				от bullet
				Ами мислех колоната да е само за разделяне на двата прозореца. Горният трегер до сега е лежал в двата си края на страничните зидове, а между тях върху винкела на металната врата и не виждам проблем да си остане така. Т.е. смятам да не махам винкела.
Аки греша някъде - чакам съвети.
				Публикувано: вт сеп 16, 2008 9:16 am
				от g_ker
				Не се плаши тогава,карай е само преградна ,но според мен този винкел го махай,защото той е сложен само за каса на гаражната врата и ще ти пречи после при обръщането на прозорците.
				Публикувано: вт сеп 16, 2008 12:56 pm
				от bullet
				g_ker написа: този винкел го махай,защото той е сложен само за каса на гаражната врата и ще ти пречи после при обръщането на прозорците.
А-а-а, за това не се бях сетил!
Значи и той ще се маха
