Страница 1 от 5
Запушена тръба на тоалетна?
Публикувано: пон апр 27, 2009 12:31 pm
от kapris
Как да я отпуша.Лошото е,че тоалетната е в килер.Не мога да я дръпна или махна, защото е циментирана към пода, тръбата е Г- образна. Късата част е от тоалетната, дългата е към тръбата за мръсната вода .Май внука си е хвърлял мокрите кърпички и други боклуци в нея.Може и някоя играчка да има. Сега като се пусне водата, тоалетната първо се пълни догоре, после водата бавно оттича. Пробвах с разни киселини, но не става.
Някой да има идеи?
Публикувано: пон апр 27, 2009 12:38 pm
от Spokoiniq
Жило за канали механично да опиташ, ако не-SHL го намираш от банера, идва, отрязва ти главата и си с отпушен кенеф.
отпушване
Публикувано: пон апр 27, 2009 12:43 pm
от shotik
Твърде неприятно положение,в детска градина бяха изпуснали пластмасовата опаковка на обезмирисител,закачващ се на чинията ,но чинията се разглобяваше от другите части и така я отпуших.Иначе както пишеш ,беше същото.
Опитай ,когато е най-малко водата да изсипеш няколко пъти вода от голем съд-леген,казанче или др. от по-високо,дано от силата на водата се отпуши.
Друго е пружина с диаметър Ф 20-30 мм. и дължина поне метър да мушкаш и едновременно да я въртиш.
Ако и това не стане,като че ли ще трябва да разбиваш.
Публикувано: пон апр 27, 2009 12:51 pm
от kapris
Spokoiniq написа:Жило за канали механично да опиташ, ако не-SHL го намираш от банера, идва, отрязва ти главата и си с отпушен кенеф.
От къде да намеря такова жило? Имам един дълъг тел от арматура, но ако ръгна с него ще счупя тръбата.
Публикувано: пон апр 27, 2009 1:22 pm
от karamundi
слагаш сода каустик и готово ИЗПИТАНО
Публикувано: пон апр 27, 2009 1:42 pm
от kapris
karamundi написа:слагаш сода каустик и готово ИЗПИТАНО
Изсипах цял буркан за компот със сода каустик на кристали, след известно време и гореща вода отгоре и нищо не стана.
Публикувано: пон апр 27, 2009 2:02 pm
от karamundi
какво толкова има вътре та и содата да не помага
Публикувано: пон апр 27, 2009 2:12 pm
от kapris
Като го извадя ще разбера.Предполагам от бебешките мокри кърпички, които не се разтварят във вода.
Публикувано: пон апр 27, 2009 2:27 pm
от karamundi
във никакъв случай не сипвай киселини защото става лошо
Публикувано: пон апр 27, 2009 3:02 pm
от solo5
3-4 пакетчета мая и като шупне ще изкара всичко
... ТОВА Е МАЙТАП, да не вземеш да го направиш, че ще береш ядове
