Здравей, нов съм в този форум но имам опит с традиционното строителство. Първо искам да те посъветвам да избягваш съчетанието от кирпич и модерна топлоизолация, особенно ако къщата е на влажно място. Иначе конденза ти е гарантиран. Ако изпълнението на стената е по традиционния метод то тя най-вероятно е поне 30-40см, а това е напълно достатъчно за термоизолация. Кирпичът е много добър, а и стените "дишат''.
Факт е, че преди години хората, които са си позволявали да строят по този начи са били по-заможни или в по-богатите села в БГ, бедните са строели от камък, който държи много студено. Мазилка се прави по следния начин: първо се почистват стените от старата, ако има такава (особенно ако е от кал, слама и тор), проверява се дали има разместени или разклатени тухли, които най добре да се извадят, освен ако се нарушава устойчивостта на стената. Тогава най-добре я направи наново. Върху почистената от прах (с метличка) повърхност се "шприцова" разтвор от вар 1ч, 2ч фин пясък (пресят например с мрежа против комари) и вода. Трябва да стане като мляко. Може и да се добави малко цимент 0,2-0,4ч. След изсъхване, преди мазилката се мокри леко и след това се маже. Имай  впредвид, че кирпича е много различен в различните части на БГ. На места го правят с повече тор или пясък и просто трябва да се пробва. Ако шприца не държи добре стената се надира с пирон на влажно и се шприцова отново, но с повече цимент 1:1 с варта. Успех
П.С. За да диша стената ти препоръчвам шпакловката да я направиш с финна гасена вар, няколо часа след изглаждането на варовата мазилка, става като гипс.
