Страница 1 от 1
Почиствне засъхнала глава на принтер
Публикувано: нед яну 22, 2006 6:02 pm
от masteradmin
Старата глава на вашия принтер може отново да бъде върната към живот, като се почисти с един от описаните по-долу разтвори:
1. 10%-оцетна киселина, 10%-спирт и 80%-дестилирана вода, или
2. 10% - глицерин, 10% - спирт, 80% - дестилирана вода.
Ако в главата все още има годно за употреба мастило, разтворът се налива върху салфетка или памуче и се поставя непосредствено под дюзите. При празна глава е най-добре тялото да се потопи изцяло в разтвора и да се запълни отвътре. При упорити засъхвания можете да оставите главата в сместа ден-два, след което, преди новото зареждане с мастило да я продухате внимателно с въздух в двете посоки.
Първият от разтворите е приложим само за цветни глави, докато вторият се използва и за цветни и за черни.
Публикувано: нед яну 22, 2006 6:45 pm
от гост
Ако дозареждате с мастило главите на вашия принтер, не чакайте главата да се изпразни напълно преди да я дозаредите. При повечето модели принтери, на дъното на контейнера с мастило има монтирани подгряващи резистори. Когато главата се изпразни напълно, те остават във въздуха и могат да прегреят. Ако това стане, след новото зареждане главата няма да работи така качествено, както когато е нова и долятото количество мастило няма да може да се използва напълно.
