Страница 1 от 2
Подзиждане след монтаж на дограма
Публикувано: пет юли 24, 2009 12:19 pm
от Daniela83
Здравейте. Решили сме да сменяме дограмата. Есента сменихме само на кухнята и банята, но сега дойде реда и на другите стаи. Проблема е, че стаите са гредоред и след време смятаме както в кухнята да се прави замазка или плоча. Това съответно ще дигне нивото на пода с поне 10 см. От тук идва и другия проблем - прозорците, които и без това са доста ниско на окло 110 см от пода, ще дойдат много ниско. В кухнята решихме проблема тъй като прозореца е само един си го демонтирахме сами и иззидахме 25 см и се получи добре. Стояхме 1 ден без прозорец. Сега обаче прозорците са 5 и няма начин да ги демонтираме и иззидаме за 1-2 дни. Та въпроса ми е дали има начин след като се монтира прозореца под него да се зазидат 20-тина см и ако има начин бихте ли ме посъветвали как ше стане най-здраво.
Публикувано: пет юли 24, 2009 4:00 pm
от Deo-x
Има начин!Най-добре първо да се иззида 20см,2 реда тукли 4-ки хоризонтално.За един или два дена ще стане ако сте бързи с зидането,нали вече имате опит с единия прозорец.Временно може да сложите найлон имитираци прозорци.След като имате нови "стени",тогава ще монтирате вече прозорците.Така е по професионално,отколкто да си играете с подпори,да мерите и т.н.
Публикувано: пет юли 24, 2009 5:01 pm
от Daniela83
няма вариант да стоим 2дни без прозорци, защото сме на първия етаж/няма партер/ буквално всеки може да си влезе през ноща. За това търсим вариант това да го направим след монтирането на дограмата.
Публикувано: пет юли 24, 2009 5:54 pm
от MASTER
Публикувано: пет юли 24, 2009 6:08 pm
от zvetomil
Сваляте един или два прозореца преди да доидат монтажниците и ги подзиждате с итонг,става бързо.Разберете се с колко да намалят размера при взимането на мерките.Като доидат монтажниците свалят останалите три и започват да монтират подготвените от вас а през това време подзиждате и тях,и те така лесно е.
Публикувано: пет юли 24, 2009 6:51 pm
от Deo-x
Daniela83,просветна ми
.Готовите поръчани оразмерени прозорци може да се задържат чрез винтове пробити на страничните рамки на стената,една опора вертикално в центъра под прозореца и накрая полиуретановата пяна.Попитайте монтажниците да направят това.След това махате опорите и тогава може спокойно да подзиждате празното пространство
Публикувано: пет юли 24, 2009 8:37 pm
от velsi
Deo-x написа:Daniela83,просветна ми
Да, това сме го правили, не е проблем да стане.
Публикувано: пет юли 24, 2009 9:16 pm
от tarlyo
По добре не го пробвай. Ако прозорците са големи, стъклопакетите ще тежат доста и дограмата ще увисне. Страничните и горни крепежи не са достатъчни да държат дограмата стабилно. Метода е както каза zvetomil. Става бързо.
Публикувано: пет юли 24, 2009 9:33 pm
от MASTER
Е да, само дето тежеста на стъклопакетите малко прецаква ситуацията. Дори да са малки.
А дали ще стои без стъкла, или без прозорец, май няма голяма разлика.
Подпирането трябва да бъде по две точки на всяко крило и на всяка неотваряема част. И укрепването може да се махне чак след подзидването и тогава да се запълни и то. На долната част на прозорците трябва да има котви за монтаж.
И освен това не ти гарантирам, че всеки монтажник би се справил с това.
Публикувано: пет юли 24, 2009 10:51 pm
от tarlyo
Гаранция, че при подзиждането ще разместят дограмата!
