Страница 1 от 3
				Ръжда
				Публикувано: нед яну 22, 2006 10:03 pm
				от masteradmin
				Ефикасно средство, което можете да използвате в качеството на преобразувател за ръжда е рибеното масло. Ръждясалият детайл се поставя под слой от рибено масло в продължение на 1.5 - 2 часа, след което ръждата лесно се отстранява. Важна особеност на тази обработка е, че рибеното масло прониква в цялата дълбочина на окиса и образува под него слой, който предотвратява бъдещото проникване на ръждата.
				Публикувано: съб яну 28, 2006 2:40 pm
				от Питам
				Лимонтузо. Друг добър метод. Прави се наситен разтвор на обикновения бял прах, продаван във всяка бакалия и вода. После вътре се пуска някакъв ръждив предмет. За 2-4 часа ръждата като по чудо пада почти напълно. После обаче трябва добре да се промие, защото това си е киселина. Измиване и смазване с масло ли грес е най-добре.
				Публикувано: ср апр 26, 2006 10:37 pm
				от Duke_BG
				лимонов сок също може да се използва за премахване на петна от ръжда по дрехите но не винаги оцелява цвета на самата дреха
тактиката е следната - капи се върху петното и се оставя да изсъхне и така до изчезването му.
а за развиване на ръждясали и клеясали болтове - кока кола ( не в корема а върху болта с гайката :о) )
				Публикувано: пет апр 28, 2006 11:15 am
				от EDI
				Аз използвам газ за осветление.Поливам мястото, чакам и после развивам лесно.
				Публикувано: пет апр 28, 2006 7:57 pm
				от TACHO
				Айде и аз да ви дам един акъл: ако искате да развиете ръждясала гайка или болт, накиснете го в чиста водичка, нека постои 5-10 минути и след това може да го развиете без да го скъсате. Давам гаранция за метода.
				Публикувано: пет апр 28, 2006 8:21 pm
				от Osiris
				За Равиване на болтове и гайки и малко спирачна течност върши добра работа
				Публикувано: ср май 24, 2006 2:33 am
				от Aprilia
				За болтове и гайки си има специални шпрейчета например WD40
Например на мен проблема с ръждата е в резервоара на мотора. Мисля да изпробвам рибеното масло дано да се получи....
				Re: Ръжда
				Публикувано: пет юни 07, 2013 2:00 pm
				от kir40
				и със спирачна течност става но рибеното масло маи е по добрия вариант
http://www.barleansbg.com/fish.html
				Re: Ръжда
				Публикувано: пет юни 07, 2013 2:32 pm
				от nikolson
				От всички неща не знаех само рибеното масло. Другите наистина действат.
				Re: Ръжда
				Публикувано: пет юни 07, 2013 10:37 pm
				от hidrazin
				Ами малко изкривихме темата от ръждопреобразувател към развиване на ръждясали болтове. Такива болтове се развиват след напръскване със сапунена вода. Действа перфектно.
 За ръждопреобразовател може да се ползват повечето неорганични киселини като фосфорната (ортофосфорнаста) например. Тя е и основната съставка на повечето заводски ръждопреобразуватели. Този зеления на Оргахим е 50% ортофосфорна, 50% изопропанол и малко зелена боя за търговски вид.
 Аз лично предпочитам солната киселина. Ефекта е почти незабавен.
