Страница 1 от 1
Въпрос за моторен трион.
Публикувано: пон сеп 07, 2009 7:24 pm
от ganio
Търся да си купя моторен трион до 300 лв.
Ще се използва предимно за домашни нужди , до 5-6 кубика дърва годишно + малко кастрене из градината.
Дайте ми някъкъв съвет за добра марка и модел за тези пари, аз съм се спрял на 3-4 модела, но незнам дали са добри ,издражливи и намират ли се части или сервизи за тях.Клоня към 1-вата.
1. MTD GCS 46/40c 46cm3 40см шина.
2. Partner P351 34cm3 1,3kW 36см шина.
3. Partner 4-18XT 46cm3 1,2kW 35см шина.
4. Partner 842 42cm3 1,6kW 40см шина(но тази надхвърля малко бюджета).
5. McCulloch 4-18XT 46cm3 35см шина.
Публикувано: пон сеп 07, 2009 7:51 pm
от sian
Публикувано: ср сеп 09, 2009 1:15 pm
от ganio
sian написа:http://www.raider.bg/index.php?p=5&cat=83&id=270
Тази марка Райдер май е по извесна с хоби електро инстроментите си ,каква е китайска ли е или?
Колкото до шината oregon май е по извесна.
А за тия дето съм избрал аз няколко думи да кажете добри ли са за хоби
инструмент.
Re: Въпрос за моторен трион.
Публикувано: ср сеп 09, 2009 1:31 pm
от Takezo Sensey
ganio написа:Търся да си купя моторен трион до 300 лв...
Малко повечко 380 лв. АL-KO, 1,4 квт., 35 см. шина, 2 години гаранция,
съществуващ сервиз с части - което също е важно .
Публикувано: ср сеп 16, 2009 10:22 pm
от ganio
Значи в крайна сметка купих една китайска от големите хипермаркети,
имитация на щил ,пише че е 52 cc 1.7 kW 45 см шина ,добре реже за сега обаче има едно лостче пише да се пали като е драпнато но не пали като е драпнато, а пали когато изобщо не го дарпам,уж трябва да е смукач някакав но то само отваря и затваря една клапа за въздуха,
и още нещо нормално ли е за по- малко от половин кубик дърва да ми изгори 500-600 мл гориво ,(направо ме уплаши) и на какво може да се дължи този голям разход.
Публикувано: чет сеп 17, 2009 9:28 am
от panalov
ganio написа: и на какво може да се дължи този голям разход.
Най вероятно на китайския произход.
Когато купуваш нещо по еФтинко , трябва да очакваш изненади.
Не те бъзикам.
За колко пара я взе ако не е тайна.
Публикувано: чет сеп 17, 2009 4:23 pm
от trevora
А консумативи има ли за нея:вериги ,шини?А резервни части?
За горивото зависи и от майсторлъка на рязане,на мен сигурно ще ми трябва и повече
За смукача,той по принцип се използва при стартирането на студен двигател.
Публикувано: съб окт 10, 2009 9:45 am
от wpw
С тази машинка ще можеш да режеш ипо нчколко кубика дърва и без да гори бензин - като търкаш. А сега сериозно. Разхода е много голям. С около 2,5 литра за режа 8-10 кубика. Това зависи и от дебелината на дървата, опитност, вид карборатор и др., но като цяло смятам, че си сбъркал с избора. На първия ти пост най-отдолу си посочил една машинка, която според мен е много добър избор, но вече е късно.
отговор....
Публикувано: пон окт 12, 2009 2:39 pm
от atanasov2004
Ами , и аз имам един ментак "Щилка",като теб.Купун е за 100лева,има
две малки болчета за оборотите-ниски и високи,не ми гори толкоз!
Много работа ми свърши таз пролет-дърва,храсти и т.н.,работи си без
забележка за сега-за 100лв. - толкоз,обаче забелязах че трябва да си
точа веригата... и като отрежеш малко дръвца-една цигарка
задъл
жително и я прибираш
Утре пак!
re
Публикувано: нед ное 08, 2009 9:14 pm
от Ronin
Като гледам старичка тема .....но от първата страница
Без първата всичко друго е продукт на Хускварна....
Аз имам Партнер 351 ХТ......режа сезонно доста дърва...даже преди три седмици съборих десетина дървета в частен имат безплатно като дървесината е за мен.... и нарязах около 10 кубика....вкл и кастрене с около 2 л...бензин.......даже и по малко че бутилката не беше до горе....работих с две вериги като ги точих машинно(имам си машинка 50 лв....от баумакс) и с пиличката в почивките.....
Партнер 351 е по добре от 351 ХТ.....и имат доста разлика....
За 351 ХТ ако е малко по мощна щеше да е страшна.....инъче режа от сутрин до вечер спирам само като се уморя аз за почивка....имам машинката от три години.....и досега е безотказна,пали от раз....
