Страница 1 от 2
ОЦЕТ-Приложение в отоплението
Публикувано: ср яну 20, 2010 4:42 pm
от jakuzi
Заредих котела на парното и се сетих какво би се случило евентуално ако спре помпата. Ако спре тока и откаже UPS-а.Трябва да се загаси огъня в котела. Варианти много:
-пожарогасител (да, но е в колата)
-вода (да, но нямам маркуч,кофа,леген..)
Тогава идват на помощ няколко бутилки ОЦЕТ. Знаехте ли, че с оцет бързо и лесно може да се изгаси огъня в котела?
Публикувано: ср яну 20, 2010 8:37 pm
от piron45
Колега ще ти кажа много лесен начин да избегнеш всякакъв стрес от спиране на ток и пожар в печката
На входа за пълнене на системата със студена вода си слагаш вместо кран един магнет вентил на 220V който стои затворен като има ток. Щом ти спре тока вентила отваря и промива системата със студена вода и опасността от прегаряне на водната риза или кипване на системата отпада.Всъщност преди магнет вентила може да си оставиш един спирателен кран с който да ограничаваш потока на водата. Естествено преливника на системата трябва да ти е на подходящо място за да не се наводниш ако те няма в къщи.
Публикувано: вт фев 02, 2010 8:41 pm
от Mori
А защо оцета гаси огъня по-добре от вода например?
Публикувано: ср фев 03, 2010 7:30 am
от ArturDent
Като стана въпрос за оцет - сода бикарбонат върши много по-добра работа. Химическият и състав е много, много близък до този на праховите пожарогасители.
Публикувано: нед фев 07, 2010 7:14 pm
от svetipampuh
По- лесен вариант за гасене е с найлонов плик с пясък. Стои си в ъгъла и чака. Като се хвърли в камината найлона се топи и пясъка задушава огъня.
Публикувано: пет фев 12, 2010 10:07 pm
от vanko68
То това добре с пясъка,ами ако тока угасне в 3 ч през нощта???
Публикувано: съб фев 13, 2010 8:29 pm
от svetipampuh
Ако угасне в 2 през нощта и с оцета ще береш ядове
. Но пясъка поне не мирише.
Публикувано: нед фев 14, 2010 11:37 am
от piron45
svetipampuh написа:Ако угасне в 2 през нощта и с оцета ще береш ядове
И защо да си усложнявате живота като има много по просто решение, прочетете по горния ми пост
Публикувано: нед фев 14, 2010 7:15 pm
от svetipampuh
piron45 написа:svetipampuh написа:Ако угасне в 2 през нощта и с оцета ще береш ядове
Аз съм си решил проблема с UPS. Но въпроса беше за гасенето в момента.
Ами ако водата е спряла? Вместо да се охлади парното ще вкара ръждивата вода във водопровода.И ще сложим и възвратен клапан... Могат да се разиграват много сценарии. Според парите и решението. В тия кризи....
Кофти.
Публикувано: пет ное 12, 2010 11:53 pm
от БориславМ
С оцет се гаси запален комин. Температурата е много висока и водата става на пара и става лошо. От пожарната казват да се сипва оцет - колкото повече толкова по-добре. После правите основен ремонт на комина. Собствен опит!!!
Намери начин да задушиш огъня(предполагам ползваш твърдо гориво), вместо да го давиш и после да ремонтираш и сушиш. Срещу прегряването осигури повече вода в системата, да има какво да се изпарява.
