Страница 1 от 2
Помощ за монтиране каса на врата
Публикувано: пон мар 29, 2010 8:22 pm
от DaGa
Здравейте колеги, много ще съм благодарен ако някой помогне. Положението е следното купих си интериорна врата комплект с компесаторна каса /касата е от 10-14см/. Но пустата широмашия ме накара да я монтирам сам. Лошото е,че никъде няма упътване как става монтажа и съм доникъде. Ако някой е монтирал сам такава каса и сподели опита си ще съм много благодарен.
Публикувано: пон мар 29, 2010 8:53 pm
от skrijo
Монтира се с дюбели , които се поставаят , като се пробие касата и стената .Може да запълниш дупката с химически анкер за да стане по-здраво и слагаш дюбела .
ПП:При някой има уставени дървени трупчета и се заковава касата .
Публикувано: пон мар 29, 2010 9:06 pm
от Spokoiniq
Ти луд ли си да му даваш акъл дупчи бре????Има такава тема назад, намираш и четеш.Трябва ти флакон монтажна пяна, клинчета, 3 дървени разпонки за касата отвътре(едва ли ще си купиш телескопични лапи за една врата), нивелир и се почва от вертикалната част на касата откъм пантите, нивелираш, заклинваш на затворена врата, разпъваш срещу клиновете и тогава пеньосваш.
Публикувано: пон мар 29, 2010 9:07 pm
от DaGa
Значи химечески дюбел при мене няма да има нужда понеже е панел блока и ще си хване, проблема идава от там,че врата ще се монтира на мястото на старата кухненска врата, която вече съм я махнал бараба с касата. Гледам Вие се водите специалист ;) значи би трябвало да се сетите,че на повечето кухненски панелки ... мм..как да се изразя.. касата нали е във формата на П тази новата... подходяща за холна или стайна каса, а при кухнята няма разстояние от страни на светлия отвор надявам се да сте ме разбрали.. сиреч каса си ляга на отвора, докато при кухнята го няма това.. :roll: ако не съм се изразил праявилно ще кача снимки при необходимост. И другото което ме притеснява,че страниците на самата каса са примерно 198мм а компесаторните первзи са след като се сложи горната част на касата.. напречната остават да стърчат отдолу към 5-6см. Не ме бива много по обясненията но надявам се да сте ме разбрали.. Ако ли не.. ще качвам снимки.
Благодаря Ви за бързия отговор.
Публикувано: пон мар 29, 2010 9:35 pm
от konak4iev
ако си от пловдив да мина да ти обясня ако не качи някоя снимка и да не си се излъгал да дупчиш касата
Публикувано: пон мар 29, 2010 10:18 pm
от DaGa
еми то и аз искам без дупчене на касата да мина,ама май няма да има начин :( а ето и снимки
отвор
отвор
отвор
страници на каса
Публикувано: пон мар 29, 2010 10:19 pm
от Йорданов2
1. Трябва да си убеден, че широчината на новата каса е по-малка от зидарския размер, останал от предишната каса.
2. Ако е по-малка с няколко сантиметра си я монтирай - доколкото аз разбрах от твоето описание, касата ще трябва да легне върху стената, тоест няма никакъв зъб?
Ако пък е зейнала по-голяма дупка, може да се оформи и зъб откъм стената. По-здраво ще стане, както си трябва, понеже това е страната с пантите.
След като сложиш пяната, на другия ден наложи плаващите первази един по един, бележи и ги режи отдолу - вероятно от горната страна са зарязани под ъгъл.
Има много теми с описан монтаж, прочети ги внимателно, понеже с една врата никой не се е научил, а ти имаш само една!
Сега виждам че искаш да качиш снимки, но не мога да ги видя?
Публикувано: пон мар 29, 2010 10:25 pm
от DaGa
ето снимки, и касата не идва плътно на стената хем понеже е по тясна от отвора и хем се получава зъб от едната страна на който са надянати плаващите первази.. има ги на 4 снимка, ако сега не ме разбереш утре ще ги сложа до стената и ще ги снимам. Дай линк към някоя схема за такъв тип каса ако може
П.С. Да отгорната страна са под ъгъл, а отдолу ми идват по дълги спрямо страниците, ясно.. значи може да се режат!
Публикувано: пон мар 29, 2010 10:34 pm
от Йорданов2
Дали касата е с плаващи или обикн. первази няма разлика, освен че при твоята трябва да се внимава някое клинче или пяната да не притисне и прищипе улея, в който влиза перото на перваза, ако ме разбираш.
Когато се монтира с пяна не се пробива касата, макар че е възможно , но това се прави като се извади уплътнението и след вкарването на винт се върне на място. Но това са редки случаи.
Търси темите в раздел Дърводелство!
Публикувано: пон мар 29, 2010 10:38 pm
от DaGa
Благодаря за отговорите, макар че ме съмнява само с пяна да стане, понеже отстава доста разстояние между касата и стената и нямам идея как да закрепа касата неподвижна
