Страница 1 от 1
отлепяне на балатум
Публикувано: пон юни 07, 2010 9:28 am
от coccinella
Здравейте майстори!
Кажете как да отлепя залепен за плочата балатум. Толкова качествено и здраво е залепен /през 1979год/, че няма никъде закъсано, повдигнато или отлепено. Нямам идея с какво е залепен, защото така е предаден на собствениците от строителите.
Предстои ми ремонт, ще лепя гранитогрес и трябва да го махна този балатум.
Давайте съвети за действие.
Публикувано: пон юни 07, 2010 9:30 am
от torbalan
уха
най-вероятно с хелметекс е лепен, щом до сега не е мръднал :)
сигурно само с чагъртане ще стане и с много "мамата"
Публикувано: пон юни 07, 2010 10:09 am
от solo5
на около 1m метална пръчка заваряваш метална планка, която да играе ролята на лопатка.
около 5-10см е достатъчно
заточваш на шмиргел, леко повдигаш в единият край балатума и почваш да буташ скрабката отдолу
... и така сантиметър по сантиметър правиш метър
метър по метър........ ехееееееееее. цял километър :-D
и много мамата, както казва Торбалан :-D
Публикувано: пон юни 07, 2010 10:21 am
от Spokoiniq
Toчно така, но с копач за лед,с дървена дръжка, заточваш на шмиргела и ако искаш скъсяваш дръжката, защото е АДСКИ ТРУД!
Публикувано: вт юни 08, 2010 7:55 am
от valmet
Колегите по-горе са ти дали точния вариант,но ако имаш под ръка пистолет за горещ въздух,може да пробваш да нагрееш преди да стържеш с импровизирания инструмент.
Пожелавам ти бърз успех!
да докладвам резултата
Публикувано: вт юни 15, 2010 9:24 am
от coccinella
Балатумът се оказа залепен с някаква финна замазка. Направиха ми онзи инструмент, който препоръчахте /като голяма огрибка/, но изобщо не се наложи да го ползваме. Като надигнахме крайчето и започнахме да дърпаме се отлепяше без проблем, направо като дране на животно.
Сега остава и плачкаджията да си свърши работата.
